Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - výmena tesnenia na 16V (pod vikom ventilov)
<  Servis  ~  výmena tesnenia na 16V (pod vikom ventilov)
SKreyn
Zaslal: po březen 01, 2010 9:56 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 04. 10. 2008 Příspěvky: 437 Bydliště: Slovensko
Potrebujem vymenit tesnenie pod vikom ventilov na 16V, resp asi nezozeniem origo tesnenie ako je na 8V, takze len tu pastu (kupil som elring dirko).
http://www.elring.de/pdf/compound/td_Dirko_cz_scr.pdf
Takze ako na to?
Resp hlavna otazka je - ci dat dole stare tesnenie a namiesto neho dat len tu pastu alebo len ocistit a odmastit okolo toho tesnenia a dat na neho este tu pastu. Ak by som dal dole to tesnenie, tak neviem, ci by som dal dostatocne mnozstvo (a rovnomerne ako treba) tej pasty, aby to tesnilo ale zas tiez aby som nedal vela.
THX
1.6 16v VTS rv.6/1999
môj blog >>> http://pablovefotky.blogspot.com/
Skrbla
Zaslal: po březen 01, 2010 10:57 am Odpovědět s citátem
Já jsem to měnil jen teda na výfukovým víku, starý těsnění jsem dal pryč, očistil odmastil obě plochy. Silikon sem používal Victor Reinz, taková malá tuba, černej silikon (maj ho v auto kelly). Jelikož ty víka nedosedaj na plochu ale maj ty výstupky tak tam toho silikonu musíš dát víc. Ale zas ne tolik aby to nějak moc vylejzalo. Důležitý je to nechat aspoň 24 hod nechat v klidu a v suchu ať to pořádně zaschne.
Mám to tam cca 2 roky a ani kapka oleje.
Zaslal: po březen 01, 2010 7:57 pm Odpovědět s citátem
taky mi obe vika sedi na silikonu od victora a no problem - cca pul roku v provozu
