Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - rally disky
<  Ostatní  ~  rally disky
Sejny
Zaslal: po březen 22, 2010 8:42 pm Odpovědět s citátem
pokud se nemylim jsou tohle rally disky,ale jeden disk je opet nejaky specialni vyfotil jsem rozdily,co to ma zase byt??
http://yfrog.com/jcobraz006sbj
tady je ten rozdil..
http://yfrog.com/j6obraz009evj
http://yfrog.com/esobraz015zmj
diky za objasneni...
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej
Zaslal: po březen 22, 2010 9:11 pm Odpovědět s citátem
pokud máš na mysli ty jakoby navařené podložky tak ty sou tam pro to aby se na ten disk daly dát mýsto šroubů s kuželovou dosedací plochou origo sřouby s rovnou dosedací plochou. Já mam takhle řešenou rezervu. Protože origo na autě sou liťáky s rovnou dosedací plochou tak je tam plechová rezerva na to uspůsobená aby se nemusela vozit sada šroubů navíc. Asi ten jeden disk je z jiné sady.
Zaslal: po březen 22, 2010 9:27 pm Odpovědět s citátem
Ty s tema navarenyma podlozkama byly jako rezervy. Rally je jenom ten bez. A origo by mel byt bily.
