Prosím o radu:
utrhlo sa mi výfukové potrubie (stredová časť) tesne pred katalizátorom.
Keď som zisťoval koľko stojí nové potrubie, skoro ma vyvrátilo (na SK za to pýtajú cca 8500 SKK!).
Múdra kniha o Saxe ale hovorí, že existujú dva modely stredovej časti potrubia pre dieselové Saxa - s oxidačným katalizátorom, bez oxidačného katalizátora.
Pravdepodobne mám model s kataliz., napadla ma teda "kacírska" otázka:
Dá sa zameniť bez následkov stredová časť výfuku s katalizátorom, za výfuk bez katalizátora (s tlmičom)???
Predpokladám že úplne bez následkov to nebude - prejaví sa to na emisiách?, môže to mať vplyv na chod motora?
Aký je Váš názor?
Dalšie riešenie je zavariť to dohromady (celkovo to potrubie nie je nejako v dezolátnom stave, nie je prehnité, dokonca ani v mieste kde to povolilo. Vyzerá to, že ho "strihlo". Bol so vééééľmi prekvapaný, proste to odpadlo bez akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov aké zvyčajne odchádzajúce vývuky majú).
To zváranie ale asi životnosť nového potrubia nenahradí?!
Dik za odp.
SAXOKLUBÁKZaložen: 24. 02. 2005Příspěvky: 45Bydliště: Praha
No pokud tam dáš potrubí bez katíku, tak se to na emisím projeví stoprocentně. Na chod motoru by to podle mě mělo mít pozitivní vliv - mírné zvýšení výkonu. To tady tuningáři budou asi vědět líp.
Zavařit to můžeš zkusit, ale jestli to prodlouží životnost, tak asi ne o moc. Pokud to totiž odpadlo, muselo to tam být prohnilý jedna báseň.
