< Servis ~ nejde odblokovat imobilizer :( |
dave_m |
Zaslal: so červen 03, 2006 3:09 pm |
Založen: 08. 05. 2006
Zdarec hosi,
na Eccehomo super, zitra jedu znovu. Akorat sem ze Sternberka neodjel po svych. Odtahl me otec a jeste se mi urvalo tazny ocko. Urvany ocko = rozmlacenej naraznik Zitra se to pokusim zalepit nejakou pryskyrici nebo necim. Ale k problemu. Ani s jednim klickem neodblokuju imobilizer Porad sviti kontrolka klicku, motor se roztaci, ale nenajede. Nevite nekdo, co s tim? Prosim, poradte. |
olda77 |
Zaslal: ne červen 04, 2006 11:07 am |
Založen: 25. 02. 2005
Ahoj,narazil jsi do neceho?Jen me napada u vts je pod kapotou spínač přívodu paliva.Kyž do nečeho narazíš tak se zablokuje a musí se promáčknout.Je to takovej spínač..........jen kdyby to nebylo v tom im. |
dave_m |
Zaslal: ne červen 04, 2006 11:19 am |
Ne Oldo, do niceho sem nenarazil. Zaparkoval a jak sem chtel pak odjet, tak se rozviti klicek a nestartuje. Divny je, ze to nejde ani s nahradnim klickem. |
olda77 |
Zaslal: ne červen 04, 2006 11:26 am |
Hmm,tak to je divný.Nikdy sem s imobil. neměl problem.Odpoj baterku a znovu zapoj....pak to zkus znovu???Jinak fakt nevím... |
dave_m |
Zaslal: ne červen 04, 2006 11:39 am |
No, tak tim cudlikem to neni. Odpojit "+" nebo "-" ? |
trafikant |
Zaslal: ne červen 04, 2006 2:30 pm |
Založen: 26. 05. 2006
To je fakt divný. Zkus sundat kryt pod volantem (dva šroubky vlevo a vpravo u páček světel a stíračů), musíš ho povytáhnout nahoru, dole drží na čepech - ať je neulomíš! Na spínači zapalování je skřínka se snímačem kódu z čipu v klíčku a tak se podívej, jestli není vyklepaný konektor. Pokud to je OK, tak asi jedině servis. Potěš tě pámbu.[/b] |
dave_m |
Zaslal: čt červen 08, 2006 10:10 am |
trafikant napsal: Potěš tě pámbu.
tak to budu potrebovat. Ridici jednotka je v prdeli. Oprava do 5-tis, nova 23-tis. Jestli to neopravi, tak rozprodavam Saxika na ND a zacnu zase jezdit na kole |
BX19GTI |
Zaslal: pá červen 09, 2006 5:33 am |
Založen: 20. 05. 2005
To je nějak moc a oprava jo ? To bych chtěl vidět toho fachmana co se v tom bude rejt. A zkoušel si obvolat vrakáče? http://www.dovozauta.cz/ Tady mají nějaký bouraný Saxa. Hlavně jim nenalítnout. Co si pamatuju tak ŘJ se dají sehnat i za 1500Kč Nesnáším servisy. Zkurvili mi auto. |
dave_m |
Zaslal: pá červen 09, 2006 6:36 am |
No, ty servisy taky nemusim. Je to pro ne prace a nemaji k tomu autu zadne vztah. To se mi nelibi, ze se k tomu chovaji takhle. Meli by na tom delat jako na svojim. Nam u nove Fabie zkazili zadni napravu. Nejde udelat geometrie. Nekde s tim ty prasata vlitly nebo jim to spadlo ze zvedaku, pac je na naprave dulek. No a nebo si vynutit svoji ucast.
Proste, co si muzes udelat sam doma, udelej. Ja nemel jinou moznost, pac je to elektrika . |
Naposledy upravil dave_m dne st březen 21, 2007 8:38 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ bývalé VTS 16V, 2001, 1/4 mile za 15.85s, max na 2 km 189 km/h, max GPS 201 km/h
trafikant |
Zaslal: pá červen 09, 2006 7:38 am |
Ty dejvy, tos nějak prasil, že ti odešel? I když to testy uváděj u Saxíků jako častou závadu, nezdá se mi že by si tak zničeho nic kleknul. Buď tý lásky a jestli ti v servisu řeknou příčinu závady (za ty prachy by i měli!!!), svěř se s tím ostatním. Jinak do těch vrakáčů - já nevím ale myslím, že každá ŘJ je specifická pro určitý typ motoru a kde máš jistotu, že ta co o ní prodavač tvrdí, že je pro tvůj motor je oravdu pravá - a bez závad. |
_________________ SAXO 1.0i 1999 modrá je dobrá |
dave_m |
Zaslal: pá červen 09, 2006 9:04 am |
No, urcite dam vedet. Rano sem se ho ptal a moc se netvaril, ze by neco vedel. Daval to nejakymu externimu technikovi, tak snad mi odpoledne neco rekne. Ted sem jel kolem a cuceli do motoru, tak uz tu RJ snad davaji zpatky. Stejne mi to nejde na rozum, jak se to muze fyzicky pokazit. Softwarove jo, ale fyzicky? Pry to muze byt vyrobni vada.
Na Saxach je to casta zavada? To je v prcicich. Tady na foru se to asi jeste nikomu nestalo, si myslim. Ale nekdo musi byt prvni. Jen by me nasralo, kdyby tam bylo treba neco s kabelama a ta blba jednotka se potentila znovu. Zkusim.
PS: to "prasil"-jako prastil? Prijel sem na Eccehomo, zaparkoval, po ctyrech hodinach sem chtel odjet a nic. Ja normalne dycky otocim klicek a cekam, az pozhasinaji kontrolky a az pak startuju. Rozsvitila se kontrolka "imobilizeru" a jeste kontrolka prehrati motoru a rucicka litala mazi min a max. Proste z niceho nic, no . Jizda nebyla klidna, ale zadny otresy z dir nebyly. To si davam bacha. |
dave_m |
Zaslal: pá červen 09, 2006 11:57 am |
Adler |
Zaslal: pá červen 09, 2006 1:53 pm |
dave_m napsal: Toz sem se prave vratil od Fajta. Auticko opravene. Celkem 5900,- penez. Vymena procesoru a diagnostika+nabiti baterky. Zavada blize neurcena. Proste klekl CPU. Ze se jim to za 10 let stalo 3x. To je pry zanedbatelny oproti treba 607. Tam je tech procaku pry sedm a ze se to sere co chvila. Tak uz mam lepsi naladu . Dnes bude probihat lepeni mlhovky a pasovani narazniku. Uz se tesim, az to zase vsem na krizovatkach natru
Hele mel bych dotaz na ten servis FAJT .. to je znackovy servis citroen nebo ne??....jak jsi snema spokojen??
ja nane dostal od kamose cislo ze to je servis specializujici se na frantiky ze delaj vsechny francouze? ze jsou dobri arelativne levni vse co mu delali tak na pockani po domluve |
ex 1,5VTd //Galerie// |
dave_m |
Zaslal: pá červen 09, 2006 2:50 pm |
Adler: no, ja moc nemuzu srovnavat, pac sem tam byl dvakrat. Jednou na vymenu te manzety na poloose a podruhy ted. Chtelo by to porovnat s nekym jinym. Delaji jenom Citrony a Peugeoty. Mam z nich dobrej pocit. To auto sem tam vcera dotahnul a dneska ve dvanact uz to bylo. Kdyz se s nima domluvis, ze to specha, tak to je rychle. Poprve se mnou vypisovali takovy ty papiry a ted uz nic. Sem to tam hodil a hotovo. A hned jak to maji, tak ti zavolaji. A ja to mam asi 300 metru od prace a sem tam si u nas neco koupi, takze ideal. Jezdi tam aji bratranec s Xantii a taky dobry. No a dvur maji porad plne, takze asi o praci nemaji nouzi. Jdu si ted vyzvednout Saxika, tak snad se muj nazor nezmeni |
dave_m |
Zaslal: pá červen 09, 2006 5:39 pm |
Hosi, tak uz mam Saxika doma . Uz se dokaze pohybovat sam bez ciho pomoci . Odblokovani pocitace 4800,- + diagnostika 400,- + prace elektro 2h 700,-. Jeste sem dneska dostal premotany cidlo ABS a kontrolka zhasla na prvni nastartovani. Mate nejaky ceny ze servisu, aby se dalo porovnat, kde to kolik stoji? Treba ta prace elektro nebo diagnostika?
Akorat mi nespravili jednu vec. Rucicka, kde je zobrazena jakasi krabicka a z ni couha jako takove kabel, tak se porad vic a vic naklani doleva ... |
