Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - blbne řídící jednotka
<  Servis  ~  blbne řídící jednotka
Mikule
Zaslal: st duben 14, 2010 5:46 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 22. 06. 2009 Příspěvky: 514 Bydliště: Strašice u Rokycan
čuss kluci máme doma takovej delikátní problém,máme tu saxo 1,1 a začla tomu asi blbnout jednotka tady je seznam co to všechno dělá :
nejde otáčkoměr
svítí kontrolka řídící jednotky
spíná ventilátor chlazení
svítí kontrolka chladící kontrolky
občas svítí kontrolka motoru
Před 4 roky byla měněná řídící jednotka u Citroenu.
napište jestli ste s timhle někdo měl problém,popřípadě jestli někdo nemáte doma řídící jednotku na prodej.děkuju
Saxo 1,6 16V
Weekend and Track car Smile
Uploaded with ImageShack.us
Zaslal: st duben 14, 2010 6:33 pm Odpovědět s citátem
kontrolka vody preš ECU ani nejde, ta jde rovnou do budíku, ten otáčkoměr pokud motor má otáčky normální bude taky v budíku já to tipuju na vadnou přístrojovku která si dělá co chce jen ten ventilátor my tam něak nezapadá Confused ale ten s ECU nemá taky nic společného ten spíná čidlo na chladiči tak třeba vadné čidlo.
Zaslal: st duben 14, 2010 7:22 pm Odpovědět s citátem
ECU bud ide, alebo nie. Tam asi zadrhel nebude. By som skontoroloval komplet kostri, kable, napatia....
Roman Šafář
Zaslal: st duben 14, 2010 8:04 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 31. 08. 2009 Příspěvky: 78 Bydliště: Hulín
Muzu jenom prihodit ze mi taky ted delal bordel ventilator(bud porad spinal nebo nespinal vubec Very Happy)...a bylo to pouze v "řj" ventilatoru kera je pred levym podbehem( byvaji tam zoxidovany kontakty) jeto cerna krabicka z cervenou pojistkou
...a kdyz mi svitila kontrolka vody a rucicka si delala co chtela tak to bylo cidlem teploty vody
ale to asi nepomuze Very Happy
Zaslal: st duben 14, 2010 8:25 pm Odpovědět s citátem
ŘJ ventilátoru má jen 1.6 motor. 1.1 má jen tepltoní spínač za pár kaček
Zaslal: st duben 14, 2010 8:59 pm Odpovědět s citátem
nesahalo se na baterku??? zkus odpojit a nechat bejt chvilu... me to na poletujici ruciciku teploty vody celkem pomohlo Wink
Roman Šafář
Zaslal: st duben 14, 2010 9:21 pm Odpovědět s citátem
Jo aha to je 1.1 ja ze 16v sem prehlidl...uz mlcim Laughing
Mikule
Zaslal: st duben 14, 2010 9:25 pm Odpovědět s citátem
jo a ještě jsem tady záměrně nenapsal že se motorovej prostor umyl a potom to začalo dělat a tedko se to i špatně startuje
Saxo 1,6 16V
Zaslal: st duben 14, 2010 9:41 pm Odpovědět s citátem
do motorovýho prostou voda nepatří Exclamation Exclamation pak to takhle dopadá pravděpodobně ti zoxidovaly kontakty všude možně vyděl bych to na postupné ropojení všech konektorů očistit a prostříknout kontaktorem a očistit všechny kostry.
Mikule
Zaslal: st duben 14, 2010 9:45 pm Odpovědět s citátem
to taky vim že do motoráku voda nepatří,nevim proč to táta dělal,zejtra skusí vyměnit s někym řídící jednotku a pak se uvidí
Saxo 1,6 16V
Zaslal: st duben 14, 2010 10:00 pm Odpovědět s citátem
jednotka to dělat určitě nebude, dělaj to kontakty na čidlech. proto taky svítí kontrolka ECU protože když začne blbnout něakej kontakt na něakym čidle tak ECU nahlásí chybu. Vypadá to že to budete muset vše očistit. Confused
Mikule
Zaslal: st duben 14, 2010 10:12 pm Odpovědět s citátem
aaa tak to neni dobrý,to bude hodně práce
Saxo 1,6 16V
