Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - hučení
<  Servis  ~  hučení
pican
Zaslal: ne duben 18, 2010 5:24 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 07. 02. 2010 Příspěvky: 34 Bydliště: Liberec
zdravím,cosi mi hučí ze přední části vozu a to při jízdě přibližně nad 50km/h po rovině,při jízdě do levé zatáčky víc a do pravé méně.nedávno jsem dával nová ramena,při výměně mě lehce povyjela poloosa z převodovky cca o 0,5cm,naklepl jsem ji zpátky a od té doby kolem poloosy sákne olej.letní pneu jsem zkoušel přehazovat ze předku na zadek a pořád stejný problém,takže gumou to nejspíš nebude.najeto 160000km.díky za rady,
Zaslal: ne duben 18, 2010 5:39 pm Odpovědět s citátem
videl bych to na lozisko na pravym kole (leva zatacka - vaha na pravym kolu tzn. vetsi zatez atd atd...)
Zaslal: ne duben 18, 2010 7:01 pm Odpovědět s citátem
to bude ložisko u spolujezdce, taky my to začalo teďka dělat to samé a musím si najít čas na výměnu zatím bohužel auto nutně potřebuju Confused
