< Nákup/Prodej ~ K: snímač hladiny oleje P106 |
pugS16 |
Zaslal: čt květen 06, 2010 3:56 pm |
Založen: 03. 01. 2009
Na 16v, pokud je shodny z 1.4..Díky |
_________________ Peugeot 106 S16 VIBRO |
KenaD |
Zaslal: pá květen 07, 2010 7:36 am |
Založen: 01. 10. 2007
Zaslal: pá květen 07, 2010 1:36 pm |
1.4 má jen kontrolku množství oleje |
pugS16 |
Zaslal: pá květen 07, 2010 6:51 pm |
No,pokud ma kontrolku,tak by mel mit i cidlo,ktere meri hladinu oleje,ne? |
Zaslal: pá květen 07, 2010 7:03 pm |
pokud chces, aby ti to na budikach ukazovalo hladinu, potrebujes cidlo, ktere 1.4ka nema... |
pugS16 |
Zaslal: pá květen 07, 2010 7:07 pm |
OK,cidlo se zlomilo pri generalce,nove stoji 1900.. Takze jen z 16v..diky |
Zaslal: pá květen 07, 2010 7:23 pm |
btw. kde ta tvoje 1.4 ma ten snimac?? protoze 16V ma snimac hladiny (jakoze cidlo pro ten merak co ti pri startu ukazuje stav oleje) zastrcenej pod olejovym filtrem.... a vzhledem k tomu ze mi blbne tak mozna poridim i fotecku az ho pujdu vyndavat...
EDIT: ted nechapu - koukam ze mas taky 16V, tak proc se resi 1.4 ??? btw. pokud se zlomilo tak zaslepit a kaslat na to.. vytahnout jednou za tejden merku neni nic slozityho a stejne to delam i kdyz mi to hlasi ze dost oleje... |
pugS16 |
Zaslal: pá květen 07, 2010 7:38 pm |
Protoze jsem doufal,ze to bude shodny.. A neni. Zaslepeny to je,olej kontroluju taky rucne,ale rad bych to mel,pokud bude k mani za mensi penize.. |
Zaslal: pá květen 07, 2010 7:40 pm |
stejne to ukazuje blbosti |
Zaslal: pá květen 07, 2010 7:47 pm |
problem je ze to funguje jako nejspis kapacitni cidlo akorat se casem zasere bordelem a proste uz nemeri presne... |
pugS16 |
Zaslal: pá květen 07, 2010 7:49 pm |
Me to dost zralo oleje,takze i prestoze to ukazovalo spatne,dalo se podle toho soudit aspon priblizna hladina.. |
