frenky963 |
Zaslal: po červenec 26, 2010 8:20 pm |
Založen: 09. 03. 2010
varta bludynamic bezudrzbova 44ah nema zatky na nalievanie len listu po celej dlzke akym sposobom naliat destilku a nabit ju?je tesne po zaruke.
je mozne ju otvorit a ako? |
Zaslal: po červenec 26, 2010 8:33 pm |
kdyz je asi bezuzdrzbova tak se tohle vubec neresi... a jestli je mrtva tak je mrtva... nejspis proto ze stala dlouho vybita... |
Zaslal: po červenec 26, 2010 9:09 pm |
no uz sem par bezudrzbovek vydel ze se znich ten vrchni kryt dal strhnout a pod nim byli normalne diry jako na klasicky baterce problem je ho tam pak vratit zpatky jedine neak nalepit. Ale podle mne nema cenu se stim babrat ty baterky sou delany aby se tam nic dolejvat nemuselo a jestli je mrtva tak ji jedine skus poradne nabit a kdyz to nepomuze tak do obchodu pro jinou. |
nikosia |
Zaslal: út červenec 27, 2010 7:50 pm |
Založen: 06. 07. 2010
frenky963 napsal: varta bludynamic bezudrzbova 44ah nema zatky na nalievanie len listu po celej dlzke akym sposobom naliat destilku a nabit ju?je tesne po zaruke.
je mozne ju otvorit a ako? ,,
mam ji taky,je to bezudrzbova nikam se nic nenaleva,pokud nedrzi kapacitu je po ni a nic ji nepomuze,nabijet ji muzes normalne ,ma v te liste odvzdusnovaci kanalek |
lazik |
Zaslal: st červenec 28, 2010 7:42 am |
Založen: 13. 05. 2009
Mozna kecam nesmysly - nejaky electrikar by to mohl uvest na pravou miru - ale nekdy se daji baterky ozivit pulzy.. mozna to chce nejakou lepsi nabijecku a treba je to jenom v pripade kdy se dlouho nepouzivala, fakt nevim. Jenom mne to napadlo |
Zaslal: st červenec 28, 2010 10:56 am |
máš pravdu dražší nabíječky maj funkci SOS pro oživení baterek ale nikdy sem to nezkoušel a popravdě tomu moc nevěřím doba kdy byly asfaltové baterky které se daly zachránit už je nenávratně pryč |
