Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Problém-otáčky motora
<  Servis  ~  Problém-otáčky motora
cattle
Zaslal: pá duben 30, 2010 5:42 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 29. 04. 2010 Příspěvky: 13 Bydliště: Slovensko, HC
Dobrý deň kúpil som asi pred tyzdnom saxo 1,1 r.v96 - LPG. Dneska som najazdil asi 150km. Neskor ked som isiel autom ked som pridal na LPG ako keby mi auto dusilo. Ked som prepol na benzin auto islo dalej vporiadku. Potom som isiel asi dalsich 50 km a zase mi zacala robit to iste aj na benzin. Stale mi klesali otacky do tych 2000 auto hrozne dusilo, niekolko krat aj zhaslo Chcel by som sa spytat ci nema niekto nejake skusenosti co by v tom mohlo byt. Za skoru odpoved vopred dakujem
Casper626
Zaslal: pá duben 30, 2010 11:16 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 11. 2009 Příspěvky: 74 Bydliště: Velka Maca
zle nastaveny splynovac
cattle
Zaslal: so květen 01, 2010 9:16 am Odpovědět s citátem
A nevedel by mi niekto poradit ako ho nastavit???
Zaslal: so květen 01, 2010 9:23 am Odpovědět s citátem
kdyz nevis, ktera bije, odvez to do servisu - bude to pro tebe jednodussi...
