Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - K: přírubu s hadicí 16v
<  Nákup/Prodej  ~  K: přírubu s hadicí 16v
Stivek
Zaslal: so květen 08, 2010 5:25 pm Odpovědět s citátem
Koupím přírubu na 16v jedná se o ten vývod co vede z ventilovýho víka do vzduch. filtru
Stivek
Zaslal: so květen 08, 2010 5:28 pm Odpovědět s citátem
nevim jak se sem dává obrázek aby bylo lépe jasno co myslim [/img]
Zaslal: so květen 08, 2010 5:57 pm Odpovědět s citátem
Jestli myslíš to co já, tak si změř průměr díry (tuším to bylo kolem 15mm), dej si tam kus trubky, na to dej malý filtřík a je po problému. Taky jsem to tak udělal. Je to přilepené lepidlem na závity, takže je to tam napořád.
Před:
a po:
Stivek
Zaslal: ne květen 09, 2010 10:08 am Odpovědět s citátem
jj myslim přesně tohle to.. dík za inspiraci, ted ještě sehnat nákou trubku Very Happy
