< Servis ~ Těsnění pod hlavou ? |
Gaboš |
Zaslal: út květen 11, 2010 2:51 pm |
Založen: 30. 01. 2010
Zdravím saxáky mám takový menší problém nedávno jsem měnil chladič všechno proběhlo vpohodě jenom je tu jeden háček když naleju vodu a odvzdušním to tak po chvilce je voda fuč vyteče přes výčko ož na dno ale vzhledem k tomu že se dost tlakuje hladič tak čekám že je to jen těsnění pod hlavou kdyžtak poraďte jestli by to nemohlo být ještě něco jiného než to začnu opravovat |
Zaslal: út květen 11, 2010 2:58 pm |
mrkni cna termostat |
Gaboš |
Zaslal: út květen 11, 2010 3:00 pm |
no tak to nevím vypadá vpohodě ale dedukuju podle toho že rapidně ubývá olej a pod hlavou to trochu teče ... ale je to divné jako kdyby protočilo čerpadlo a nahnalo tu studenou vodu do rozehřáteho bloku a hned je to venku |
kurenadvore |
Zaslal: út květen 11, 2010 3:20 pm |
Založen: 17. 02. 2009
Gaboš napsal: nahnalo tu studenou vodu do rozehřáteho bloku a hned je to venku
studena do tepleho je zla kombinacia. nikdy nelej viac ako trosku do chladica, ked mas zohriate auto. vzdy radsej pockaj... mozu sa stat zle veci |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
lakinooo |
Zaslal: út květen 11, 2010 3:45 pm |
Ona ta voda niekam hlavne musi ist!!!!! Bud pod auto, alebo sa vypari z vyfuku. Kukni ci ti vyfuk nepripomina naparovaciu zehlicku. |
kurenadvore |
Zaslal: út květen 11, 2010 4:01 pm |
ale tak nie hned po nastartovani. to moze byt aj skondenzovana vlhkost. najlepsie, ked sa trosku zahreje. ci moc pary nepojde alebo ta vlhkost. pozri a ddaj vediet
allebo ako pisal lakino, pozri hadice, tesnenia. emulziu nemas na viecku? |
Gaboš |
Zaslal: út květen 11, 2010 5:30 pm |
TAK ted jsem rozebral půlku auta z výfuku mi nic nejde to je vpohodě ale když jsem měnil ten chladiš tak ve starém pod víčkem bylo takové mazlavé bahýnko kolem celého hrdla a stím litím do teplého motoru to prostě jako kdyby tam byla bublina natlačí to tam vzduch jak se to prohřeje tak čerpadlo protočí a jak tam vletí ta voda tak už to valí ven a nejvíc když vypnu motor to je jak vyření guláše bublá celé auto |
troskalp |
Zaslal: út květen 11, 2010 9:50 pm |
Založen: 01. 09. 2008
odvzdušněné to máš pořádně?taky sem měnil chladič ale bylo tam málo vody a zavzdušněné.nastrtuj zapni naplno topení a pomalu dolivej vodu a povol odvzdušnováky.sleduj jesli ti voda někama neteče jak psaly kluci |
Další citroen C5 |
Zaslal: út květen 11, 2010 9:57 pm |
ja bych rekl ze jestli to bylo mazlavy blato tak je to tak na shozeni hlavy |
Gaboš |
Zaslal: st květen 12, 2010 4:04 pm |
udvzdušnovat to už jsem dělal tak stokrát vybublá vzduch a nic a jak to zavřu popojedu vypnu motor tak je to venku ale zítra jdu měnit těsnění takže uvidíme jinak to hodím do šrotu |
lakinooo |
Zaslal: st květen 12, 2010 5:15 pm |
Stae pises a je to vonku. Kde? |
Gaboš |
Zaslal: st květen 12, 2010 6:45 pm |
no venku propostí víčko a většina vody vyvře a můžu začít zase zítra uvidíme |
BX19GTI |
Zaslal: čt květen 13, 2010 1:49 pm |
Založen: 20. 05. 2005
Normální chování špatně odvzdušněné chladící soustavy. Škoda peněz za výměnu těsnění. |
Gaboš |
Zaslal: čt květen 13, 2010 5:00 pm |
tak těsnění vyměněné bylo totálně posmrti ale naskytnul se jeden problém nemůžem seřídit rozvody nevíte někdo jak mají být ty rysky? ani zaboha to nejde |
lakinooo |
Zaslal: čt květen 13, 2010 5:28 pm |
mozno by stacil mechanik. |
