JAPONSKÝ TURISTAZaložen: 11. 11. 2009Příspěvky: 21Bydliště: Bratislava
Ahojte, vie mi niekto poradiť kolko a aký olej ide do prevodovky Saxo 1.4.motor ma označenie KFW / 75 k / r. v. 2001. Po výmene vonk. manžety a údajnom doplnení oleja do prevodovky v servise sa po zohriatí na norm. prevádzkovú teplotu začne od ľavej strany širiť zápach spaleného oleja a ide velmi zle radiť ako keby na sucho. Po zastavení to po chvílke prestane aj keď je motor spustený. Ešte by som poteboval vedieť kade sa to vypúšta a nalieva.O tom smrade som tu už písal, ale nič som sa nedozvedel, najprv som myslel na servo ale to funguje normálne a ani elektromotor sa nehreje. Budem povďačný za každú radu, lebo si myslím, ma v servise oje......
objem je 2l a patri tam treba TOTAL TRANSMISSION BV, S.A.E 75W-80
