Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Snizeni - hodnoty
<  Servis  ~  Snizeni - hodnoty
Zaslal: pá září 19, 2008 6:58 pm Odpovědět s citátem
Potreboval bych zjistit, o kolik mam snizene auto proti serii. Zmerte prosim podle fotky tyto dva udaje:
A - od spodku narazniku po zem
B - mezeru mezi pneumatikou a lemem
edit:
na fotce jsou namerene hdonoty tyto:
A=16cm
B=4cm
zajimaji mne hlavne auta s 1.6, ale muzou byt i 1.4 Smile
a napiste je sem do vlakna vcetne udaje, co mate za pruziny a o kolik mate snizeno. A kdyby byla i fotka, jak nizko to mate, mohl by z toho vzniknout pekny prehled, jak vypadaji auta s ruznym snizenim Laughing
Prosim jenom ty, co maji pneu 195/45R15 nebo 185/55R14 (rozdil polomeru je zanedbatelny) Exclamation
Dekuji.
Naposledy upravil MrChodnyCZ dne pá září 19, 2008 7:32 pm, celkově upraveno 2 krát
Zaslal: pá září 19, 2008 7:22 pm Odpovědět s citátem
Chces len 1,6, alebo moze byt aj 1,4???
Lukes.2002
Zaslal: pá září 19, 2008 7:23 pm Odpovědět s citátem
A = 14cm
B = 2 cm
a sníženo je o 40mm (V-maxx pružiny, tlumiče koni)
Alfa Romeo 159 Sportwagon
Zaslal: pá září 19, 2008 7:41 pm Odpovědět s citátem
A - 18 cm
B - 7 cm
podvozok - citroen Laughing
pneu-195/45
Naposledy upravil vtsko dne pá září 19, 2008 7:50 pm, celkově upraveno 1 krát
Saxik 1.6 16V VTS
lakinooo napsal:
primarne 1.6ky, ale orientacne sem klidne hod i tu 1.4ku.
Zaslal: pá září 19, 2008 8:14 pm Odpovědět s citátem
A = 15 cm
B = 5 cm
hodnoty +- 0,5 cm ( je tma, zima a prsi)
185/55R14
seriovy podvozok
beniro
Zaslal: ne září 21, 2008 9:42 pm Odpovědět s citátem
A = 14.5cm
B = 2.5cm
kolesa = 185/55/R14
pruziny = Supersport 40mm
tlmice = seria (zatial Wink )
VTS, STI
dave_m
Zaslal: ne září 21, 2008 10:09 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
Jelikoz potrebuji taky zjistit, jak to mam snizene a jake pruziny koupit, tak tento topic vitam Smile Hodnoty pomerim zitra...
Akorat prosim uvadejte pravdive udaje nebo aspon logicky premyslejte Razz lakino, tam urcite nemas seriove struny Idea
Zaslal: po září 22, 2008 7:38 am Odpovědět s citátem
dave_m napsal:
Ja som to uz tak kupil. Tlmice boli este povodne a struny vyzeraju byt tiez. Len tazko je pozret sa na strunu a zistit aka je.... Myslim ze hodnota A sa kusok zvysi cca 1 az 2 cm, ked dam zadok kusok dole ( do normalnej vysky).
Ozaj skuste sem hodit aj hodnoty A.B zo zadu. Dik
dave_m
Zaslal: po září 22, 2008 6:44 pm Odpovědět s citátem
tak ja mam jak MrChodny. 16 a 3,5. Je tezky merit snizeni podle plastu, ktery muzou byt posunuty. Spis to chce podle nejake pevne casti, treba motoru.
lakino: tak to, ze jsi to tak koupil, jeste neznamena, ze tam je vse serie Wink seriovy to nemas podle hodnot ani podle obrazku v avataru (jestli je to tvoje saxo)
Zaslal: po září 22, 2008 7:33 pm Odpovědět s citátem
dave_m napsal:
avataru? ( netusim co je to)
Vies ja som este nevidel ani jedno seriove VTS tak netusim ako je origo vysoko. ak je to znizene, tak OK.
Zaslal: po září 22, 2008 7:44 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
dave_m napsal:
Avatar je obrazok,cize to modre saxo co tam mas
A ked si nevidel seriove saxo,teda s podvozkom,tak pozri na moje a pochopis,ze ty ho seriove nemas Wink
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: po září 22, 2008 7:54 pm Odpovědět s citátem
Tak na obrazku (Avatare) je moje auto.
vtsko: tak ked som si pozrel tvoje foto tak asi naozaj su tam ine struny. ale zadok mam momentalne kusok vyssie ako ty.
Zaslal: út září 23, 2008 7:25 pm Odpovědět s citátem
Hodte nejake hodnoty zo zadnej napravy.....
Zaslal: út září 23, 2008 7:27 pm Odpovědět s citátem
zadni napravu nema smysl resit, tu si nastelujes jak potrebujes, aby auto bylo rovne, ne.
Strana 1 z 3
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
