Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - KOD
<  Servis  ~  KOD
yogibrumbrum
Zaslal: pá červenec 16, 2010 2:46 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 06. 04. 2010 Příspěvky: 75 Bydliště: Kosice
seruste chcem sa opytat ako mam urobit to aby som odpojil KOD pred startovanim a aby mi islo auto dalej Very HappyVery Happy
Zaslal: pá červenec 16, 2010 7:24 pm Odpovědět s citátem
už to tu bylo snad tisíckrát, tak ještě jednou. Zapnout zapalování, zadat kod, nastartovat a odpojit konektor zespod klavesnice.
Zaslal: pá červenec 16, 2010 7:29 pm Odpovědět s citátem
dalsi se zaseknutym shiftem... Crying or Very sad Co to na Slovensku prodavaji za klavesnice?
Zaslal: pá červenec 16, 2010 8:13 pm Odpovědět s citátem
klavesnice s permanentním CAPS LOCKEM Laughing
stew
Zaslal: pá červenec 16, 2010 8:57 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 10. 08. 2009 Příspěvky: 135 Bydliště: okr. Trenčín
Very Happy
1.6 8V
yogibrumbrum
Zaslal: so červenec 17, 2010 8:19 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
no ako myslel som si len potom mozem tu riadiacu dat na iny motor?mozem ne?nemalo by sa nic stat ne?zeby nejake blbosti robila v elektronike
Zaslal: ne červenec 18, 2010 1:12 am Odpovědět s citátem
jako ju chces dat na auto ktery ma imobilizer v klicku?? aby ho to z toho klicku nenacitalo?
yogibrumbrum
Zaslal: út červenec 20, 2010 6:54 am Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
no jo lebo teraz mam riadiacu ktora je nacipovana ale neni na to prisposoeny motor a mam este jednu riadiacu ktora je original s toho motora ale neviem ci ked odpojim baterku tak ci sa neresetuje to nacitanie kodu chapes
