< Servis ~ za jízdy chcípne a už nenaskočí |
westcoast |
Zaslal: pá červenec 16, 2010 11:04 am |
Založen: 21. 10. 2008
Zdravím,
mám problém... Saxo 1.0, r.v.1999. Začalo to tak, že jsem jel a najednou se rozsvítily kontrolky a Saxo chcíplo. Jako kdyby došel benzín. Žádné cukání, nic. Po chvíli stání zase naskočilo, ale nedojelo daleko.
Následovala výměna palivového filtru, olejového, oleje, lambda sondy a nakonec i kabelů ke svíčkám. Diagnostika čistá, nic nenašla.
Už si nevím rady a ani servisy do kterých jsem Saxo dával. Nemá s tím někdo nějaké zkušenosti? Myslím si, že to bude nějaká hovadinka.
Díky |
Zaslal: pá červenec 16, 2010 11:22 am |
a kdyz to nejde nastartovat, tak je slyset pumpa? Kdyz to tocis a nechce to chytit, je citit z vyfuku benzin? |
westcoast |
Zaslal: pá červenec 16, 2010 11:31 am |
Pumpa jde slyšet, benzín cítit nejde... Točím to a nenaskočí, nechám chvíli vystydnout a naskočí. Ale ujedu třeba jen 300m. |
MagickyMagic |
Zaslal: pá červenec 16, 2010 12:20 pm |
Založen: 31. 10. 2007
westcoast napsal: Pumpa jde slyšet, benzín cítit nejde... Točím to a nenaskočí, nechám chvíli vystydnout a naskočí. Ale ujedu třeba jen 300m.
Vim o tom obecně houby, jen mě tak napadlo, jestli to není náhodou teplotní čidlo, které nefunguje a při zahřátém motoru "nevypne". Těch čidel je tam hodně, osobně jsem měl podobný problém, mně šlo nastartovat auto až na podesáté, kdy se trošičku prohřál motor, vadné bylo právě to teplotní čidlo. Tak jestli to není naopak... Omlouvám se za neodbornost, jen názor |
_________________ Citroen Saxo, 1124 ccm, 2002, vyhřívané sedačky |
westcoast |
Zaslal: pá červenec 16, 2010 12:30 pm |
V pořádku...
Jen si mylím, že by to asi ukázala diagnostika. I když pokud to zrovna při diagnostice šlo... nevím. Vyzkouším. |
westcoast |
Zaslal: pá červenec 16, 2010 8:11 pm |
Tak nakonec to vypadá a čerpadlo. Sice točí, ale asi dává málo. Nemáte někdo zkušenosti s tím kolik přibližně stojí? |
Zaslal: so červenec 17, 2010 10:25 am |
Skotroluj cidlo otacok na prevodovke. Vytiahnut, ocistit, na konektory prihnut kontakty..... |
