Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Tříská,vibruje!
<  Servis  ~  Tříská,vibruje!
Dextr
Zaslal: so červenec 24, 2010 7:48 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 15. 03. 2010 Příspěvky: 16 Bydliště: Český Těšín
Zdravím,mám problem se saxem 1.4VTS! Pří rychlosti nad 110km/h se auto začína třepat, v plynovém pedálu cítím škubáni,volant se taky třepe! Když jedu po nerovné cestě(po dírách) tak se od přední nápravy ozývají tupé rány(třískání kovu na kov), a při vytočení volantu jde slyšet prasknutí! Byl jsem na technické,tam tvrdili,že čepy jsou vpořádku! Kola jsou vyvážené,nejsou kříve! Auto měl známý na zvedáku a zkoušel jestli není někde nějaká vůle,ale na nic jsme nepřisli! Kdyby někdo věděl co s tím,popřípadě co vyměnit,tak pište! Předem děkuji....
Zaslal: so červenec 24, 2010 8:07 pm Odpovědět s citátem
Dej to do poradneho servisu, mechanik se projede a bude hned vedet, kde je chyba. Od kompu ti vic asi neporadime Smile Nebo muzes zacit menit vsecky podvozkove dily i s uchycenim motoru a treba na to dojdes.
kropaczech
Zaslal: so červenec 24, 2010 10:52 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 05. 2008 Příspěvky: 158 Bydliště: Úvaly u Prahy
osobne bych si tipnul na poloosu(y) na vnitrni kloub ... dej vedet co to bylo az to odhalis
1.1i 44KW r.v.2002
Zaslal: so červenec 24, 2010 11:46 pm Odpovědět s citátem
poloosa...
Zaslal: ne červenec 25, 2010 12:44 pm Odpovědět s citátem
taky bych to na ní vyděl, něco pdobného my kdysi dávno dělalo fáčko a byla to poloosa
