pořád mi nejde nahrát fotka myho saxika na profil do garaze
rozmery jsou 320x240 a porad nic!
pokazde to pise ---
Image Upload Threshold
The Upload Of The Image Failed Because Its Resolution Was Greater Than That Allowed By The Administrator. Please Try Upload The Image Again With A Smaller Resolution.
If You Were Creating/Editing A New Vehicle/Modification/Quartermile Time/Rollingroad Run It Will Still Have Worked, However The Image Will Not Be Attached To It
no, kdyby sis to prelozil, tak ti pise, ze nahravas obrazek o vetsim rozliseni, nez ktere muzes. Je to tam nekde i cesky. Musi to mit max 80x60 a jeste asi 9kB. Ale chce to hodit do galerie nebo jinam na server a dat tam odkaz, misto nahravani primo na tento server.
nj,ale kdyz tam hodim obrazky v rozliseni 80x60 ,tak jsou strasne maly..
kdyz se podivam na jiny ,tak jsou treba pres celou plochu,tak nevim
tech 80x60 je rozliseni do ikony ,ne??
