Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Problém s Klímou, Poistkami a THERMOSTATOM?!
<  Servis  ~  Problém s Klímou, Poistkami a THERMOSTATOM?!
CO TREBA VYMENIT?
SPUSTAC RYCHLOSTI VENTILATORA
100%
  [ 2 ]  100%
THERMOSTAT
0%
  [ 0 ]  0%
Celkem hlasů : 2
Huli
Zaslal: čt srpen 19, 2010 2:31 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 19. 08. 2010 Příspěvky: 2 Bydliště: Bratisalva ||SVK||
Zdravim,
TYP AUTOMOBILU: CITROEN SAXO 1.1i
r.v. 1/1/2000 novsi typ
vybava: manualna klima so 4 rychlostami Mam problem, ktory sa tu preberal uz tisic krat, no tento je viac menej vatcsi ako len "nefunkcne rychlosti ventilatora"
Moj problem je, ze neviem ci mam kupit novy spustac rychlosti ventilatora, alebo Thermostat, ktory sa nachadza za priehradkou v odkladacom priestore u spolujazdca :::vid. FOTO 1
http://drifting.meu.zoznam.sk/images/200004265-067b0074f2-public/FOTO+1.jpg
Do THERMOSTATU u spolujazdca vedu dva kabliky zo spustaca rychhlosti ventilatora ::vid. FOTO 2
http://drifting.meu.zoznam.sk/images/200004266-13d1814cb5-public/FOTO+2.jpg
Problem s klimou: rychlosti 0;1;2 su nefunkcne idu bud na 3;4 trojka a styrka su vyditelne rozdielne
+ k THERMOSTATU vedu dva kabliky k reproduktoru u spolujazdca.
Zo dna na den mi odisiel reproduktor a tak som tam nahodil druhy reproduktor no ten nesiel taktiez takze bud je na vine ten THERMOSTAT alebo zle kable?, odpaleny reproduktor bol odskusany aj na druhej strane a tam nesiel, takze ho nieco odpalilo n Sad
+ ked dam hlasnejsie radio (napr. o 2 stupne ), tak mi vyhodi cervenu 10ku poistku ::vid. FOTO 3
http://drifting.meu.zoznam.sk/images/200004267-8ad5b8bcfa-public/FOTO+3.jpg
tato poistka sluzi na smerovky, svetla, radio, klimu, servo a okna, zda sa mi ze je na tuto poistku je toho moc zapojene a preto sa xcem spytat ci tam mate 10ku alebo 15ku Confused
POTREBUJEM VEDIET CI JE ZA TYM THERMOSTAT U SPOLUJAZDCA, ALEBO JE TOHO VIAC Rolling Eyes
Naposledy upravil Huli dne čt srpen 19, 2010 3:39 pm, celkově upraveno 1 krát
Moja Malá Modrá Motokára
Zaslal: čt srpen 19, 2010 3:03 pm Odpovědět s citátem
na radio je 10A pojistka a chybi ti tu ty fotky... Repraky vedou primo do iso konektoru a ne pres nejaky "termostat". Vlastne ani netusim, ze by tam nejaky termostat byl (nejspis myslis klapku vnitriho okruhu) Very Happy
Huli
Zaslal: čt srpen 19, 2010 3:44 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
nj, moze byt. Ja sa vobec nevyznam do elektriky, photo som opravil a chcem ta poprosit ked si teras pozries FOTO 3 mam tam tie poistky dobre, bo mi to pocas jazdy vzdy vyhodi tu poistku Mad
Vopred Ďakujem, S pozdravom Huli Wink
Zaslal: čt srpen 19, 2010 4:40 pm Odpovědět s citátem
S klimou ti neporadim, termostat tam sice je, ale rekl bych ze u manualni klimy bude slouzit spis k tomu, aby se klima nedala zapnout v mrazech a ovladani rychlosti bude reseno klasicky jako u aut bez klimy
Pojistky z manualu jsou tady:
