Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - SAXO 1.6VTL přehřívání
<  Servis  ~  SAXO 1.6VTL přehřívání
teibill
Zaslal: út červenec 07, 2015 10:33 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 19. 05. 2015 Příspěvky: 4 Bydliště: Liberec
Ahoj, mám takový dotaz mám citroen saxo 1.6 VTL 65kw 1996, tedkon ve vedrech když jezdím začala mi jít teplota hrozně nahoru , i po 5 minutách jízdy do kopce je teplota skoro nahoře a někdy se i rozsvítí kontrolka červená u teploty... ventilátor ve předu normálně sepne a běží, voda je tam také, tak čím by to mohlo být ? ? ? poslední 3 dny jezdím tak že musím mít zaplé naplno topení v autě takže se tam pomalu nedá vydržet jaké je tam horko když v takových vedrech vevnitř ještě musím topit,... a při zapnutém topení při jízdě mám teplotu cca ve 3/4 někdy i o malinko více... čím by to mohlo být ?
Brabi
Zaslal: st červenec 08, 2015 1:03 am Odpovědět s citátem
Mrkni na chladic z obou stran jestli neni zasranej,pokud je OK pak odvzdusnit na 3 bodech, nad drzakem motoru u pravyho kominu ( vlevo nahore v rohu kdyz stojis pred autem) druhej bod je kaplicka na termostat, treti bod chladic.Pokud nepomuze ani to tak vymen termostat
Citroen Saxo Vts 8v >>16v (NFU,Suzuki GSX-R K3 ITB,wössner hi-comp pistons,ZRP conrods, cat cams ,cat cams verniers, Vems ECU, wideband LSU 4.9 bosch, oilcatch tank, TA- technix exhaust manifold)
milo1
Zaslal: so srpen 01, 2015 11:21 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 03. 2009 Příspěvky: 61 Bydliště: https://t.me/pump_upp
Brabi napsal:
Ked mu sepne ventilator tak to nebude zavzdušnenou sústavou, ja by som doporučil riadne preplachnut cely system teda aj odstranit tu skrutku na bloku valcov a prestriekat hadicou, novu chladiacu zmes a odvzdušniť. To by malo pomocť.
ja to robim kazde dva roky, ono sa ta kvapalina mieša trochu s olejom a preto sa snižuje učinosť chladenia.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky AOL Instant Messenger Yahoo Messenger
