Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - elektrika
<  Servis  ~  elektrika
yohy
Zaslal: út říjen 05, 2010 6:25 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 28. 06. 2009 Příspěvky: 220 Bydliště: želechovice nad dřevnicí
čus, mám problém, nejdou mi parkovačky,bzučák zapomenutí svetel a podsvícení panelu v aute.
myslel jsem že to je pojistka F4 ale ta je v pořádku a navíc mi stahování oken funguje.
Nevíte čím to muže byt?
stalo se mi to když jsem zapojoval podsvícení středového panelu. zapojil jsem (asi neopak - mám tam přidělané diody), luplo to nekde pod volantem a nejede.
Díky za rady.
16V
Bishboun
Zaslal: út říjen 05, 2010 8:26 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 20. 01. 2007 Příspěvky: 165 Bydliště: Ústí n.L.
yohy napsal:
Díky za rady.
Co relé?
Trumpeta z kamionu o mě dává vědět když mě nekdo přehlídne Smile a 230V v autě najdu taky.
yohy
Zaslal: út říjen 05, 2010 4:46 pm Odpovědět s citátem
a které to je? Very Happy
16V
yohy
Zaslal: út říjen 05, 2010 11:21 pm Odpovědět s citátem
to mi nedokáže nikdo poradit které relé by to mohlo být????? Sad
16V
Zaslal: st říjen 06, 2010 5:23 am Odpovědět s citátem
Podiv se jeste na pojistku F12, vytahni ju a zmer ohmetrem - ze vypada jako dobra jeste nemusi znamenat, ze dobra je.
yohy
Zaslal: st říjen 06, 2010 6:15 pm Odpovědět s citátem
jo, díky, fakt to byla ona. podle oka vypadala dobře. ale nebyla. díky moc
16V
Marek-TTN
Zaslal: pá říjen 08, 2010 8:49 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 12. 2009 Příspěvky: 75 Bydliště: Nitra
mne sa stalo to iste. Ale opravili mi to v servise spolu s dalsimi vecami co som akurat potreboval urobit, takze ani neviem kde bol problem Razz Takze asi pisem aj zbytocne Twisted Evil
16V - 8V = 8V , ale aj tak to autíčko ľúbim Smile
www.duchracing.sk
