Sejny |
Zaslal: čt červen 29, 2006 8:38 pm |
Založen: 30. 05. 2006
lidi narvu do saxa r.v. 97 ,kola o rozmeru 175 nebo 185 ???
myslim ze 175 docela jo,ale tech 185 uz asi tezko,co??
dik |
Zaslal: čt červen 29, 2006 8:45 pm |
Sejny |
Zaslal: pá červen 30, 2006 4:59 am |
dave_m napsal: to se tu resi porad dokola zalezi na ET disku, ale kdyz tam das povoleny 195/45 R15 na rafku 6.00x15 E=19, tak v poho
nj,ale na saxo 97 tezko prece dam R15 kola?? |
Zaslal: pá červen 30, 2006 7:58 am |
proc by ne? Ritchma tam ma 15" |
hejhixx |
Zaslal: po červenec 03, 2006 9:33 am |
Založen: 20. 11. 2005
Sejny napsal: dave_m napsal: to se tu resi porad dokola zalezi na ET disku, ale kdyz tam das povoleny 195/45 R15 na rafku 6.00x15 E=19, tak v poho
no hale ja mam na Saxu 96 195/45/16 a v klidu (pri et20 a v zadu podlozky 15ky a vytahnuty blatniky vzadu o 4cm (na 250kg na zadku) takze ... |
_________________ Saxo 40kw |
versetti |
Zaslal: ne říjen 08, 2006 9:30 pm |
Založen: 26. 07. 2006
Hele dal sem tam 195/45 R15 s podložkama vepředu 25mm a v zádu 33 mm a je to v poho. Ani blatníky sem nemusel vytahovat,vypadá to skvěle. |
willy04 |
Zaslal: po říjen 09, 2006 7:00 pm |
Založen: 15. 01. 2006
nevim jestli to tady neni nekde napsany ale zajimalo by me jaky ET bude akorat aby kola byly tak nako zaroven s blatnikama a bez pouziti podlozek |
Sejny |
Zaslal: út říjen 10, 2006 2:17 pm |
Sejny napsal: lidi narvu do saxa r.v. 97 ,kola o rozmeru 175 nebo 185 ???
dik
jo lidi,jedna se o normalní saxo,ne o VTS!!! |
critik |
Zaslal: út říjen 10, 2006 2:53 pm |
Založen: 22. 08. 2006
6"-6,5"ˇ= et 16-20 by melo bejt bez podlozek ok mluvim o 15" rafku
u 14" to bude ale stejny |
_________________ SAXO VTS 1.6 16V kola BSA 291 15" - pneu 195/45 - předek na pružinách Weitec -40 mm
audio Hertz,vejfuck Ulter S. |
Adler |
Zaslal: út říjen 10, 2006 3:18 pm |
na obyc saxo das v poho 185/60/14 mel sem 6x14 et asik nejak 15 a slo to ...akorat pri plnym rejdu skrtaly... |
Miki |
Zaslal: út říjen 10, 2006 3:40 pm |
Max |
Zaslal: út říjen 10, 2006 4:54 pm |
Založen: 22. 05. 2005
Miki má pravdu. Mám disky s ET 16 a ve předu jsou krásně zarovnané s blatníkama. Ale zadej je utopený ve vnitř. A podložky tam asi dát nemůžu, asi bych škrkal. Mám ten zadek nějak moc nízko. |
couda1 |
Zaslal: pá říjen 13, 2006 10:34 am |
Založen: 24. 10. 2005
takze jestli to dobre chapu tak kdyz bych chtel disky ktery se delaj jen v ET 15 a jsou to 14" tak to tam narvu v pohode s 185/60 a nebudou mi skrtat ani vzadu ani vpredu?? |
Crack |
Zaslal: pá říjen 13, 2006 11:58 am |
Založen: 13. 01. 2006
couda1 napsal: takze jestli to dobre chapu tak kdyz bych chtel disky ktery se delaj jen v ET 15 a jsou to 14" tak to tam narvu v pohode s 185/60 a nebudou mi skrtat ani vzadu ani vpredu?? záleží taky na šířce ráfku,ale když to je okolo 5,5-6 palců tak je to pěkný,já mám plechy 14*5,5 a ET tuším 23 a nikde to neškrtalo |
couda1 |
Zaslal: pá říjen 13, 2006 11:59 am |
Crack napsal: couda1 napsal: takze jestli to dobre chapu tak kdyz bych chtel disky ktery se delaj jen v ET 15 a jsou to 14" tak to tam narvu v pohode s 185/60 a nebudou mi skrtat ani vzadu ani vpredu?? záleží taky na šířce ráfku,ale když to je okolo 5,5-6 palců tak je to pěkný,já mám plechy 14*5,5 a ET tuším 23 a nikde to neškrtalo
koukam ty taky mas vzdycky vsechno |
