< Servis ~ studený auto=nejde řadit jednička.. hepl |
kejmi |
Zaslal: so říjen 02, 2010 6:40 am |
Založen: 28. 02. 2005
čau kuci, prochazel jsem forum a nasel jsem tema "tuhé řažení".. má 13 stránek a je v tom topicu docela bugr, tak se nezlobte, že zakládám další topic.. Začal podzim, teplota rano kolem 5 stupnu a uz mi zase zacina zlobit řazení.. jedná se pouze o jedničku (musim ji tam narvat fakt silou), ostatni stupně jdou OK. Dělá to jen prvních cca 5 minut, nez se auto ohřeje... (delalo mi to i minulou zimu, v lete ok). Co by to mohlo být? synchrony? spatny olej v prevodovce? predem dik za info Lukáš |
Sandman |
Zaslal: so říjen 02, 2010 8:26 am |
Ked chces ist cestou spravim si sam,zacni olejom.Ked to chces vyriesit a nechces sa s tym srat a dumat co by s tym mohlo byt,tak to odnes do servisu,zdanlivo ta druha moznost moze byt drahsia,ale v konecnom dosledku ta to moze stat menej,ako keby si do toho vrtal sam... |
olda77 |
Zaslal: so říjen 02, 2010 9:20 am |
Založen: 25. 02. 2005
Sandman napsal: Ked chces ist cestou spravim si sam,zacni olejom.Ked to chces vyriesit a nechces sa s tym srat a dumat co by s tym mohlo byt,tak to odnes do servisu,zdanlivo ta druha moznost moze byt drahsia,ale v konecnom dosledku ta to moze stat menej,ako keby si do toho vrtal sam...
bora rada.90 % to bude ono. |
kejmi |
Zaslal: so říjen 02, 2010 11:31 am |
ok zkusím vyměnit olej.... prosim jaky mam koupit? (1.1i 44kw) dikec za link |
Zaslal: so říjen 02, 2010 12:51 pm |
kejmi |
Zaslal: so říjen 02, 2010 10:26 pm |
ok dik:) a kolik se ho tam vejde litrů? dikec |
Zaslal: so říjen 02, 2010 10:35 pm |
sou tam 2L |
Zaslal: ne říjen 03, 2010 8:50 am |
kejmi napsal: ok dik:) a kolik se ho tam vejde litrů? dikec Inak aj to sa v ten teme pise. |
BX19GTI |
Zaslal: ne říjen 10, 2010 2:33 pm |
Založen: 20. 05. 2005
Bože to jsou rady. Výměna oleje ti nepomůže. Zbytečně vyhozený peníze. Mám to taky to samý a je to asi vyběhanou kulisou řazení. Olej tam je Total Transmission BV 75W80. Jinak u mě je to opačně. Studený řadí teplý ne. |
Kokrik |
Zaslal: pá říjen 15, 2010 8:27 am |
Založen: 15. 10. 2010
Mám saxo 1,1 a jakmile se trochu ochladí tak mi absolutně nejde zařadit dvojka. Musím vytočit jedničku do vyšších otáček a pak to jde o trošku lépe, ale tak jak píšeš jakmile se auto zahřeje tak bez problémů!! |
Zaslal: pá říjen 15, 2010 8:31 am |
BX19GTI napsal: Bože to jsou rady. Výměna oleje ti nepomůže. Zbytečně vyhozený peníze. Mám to taky to samý a je to asi vyběhanou kulisou řazení. Olej tam je Total Transmission BV 75W80. Jinak u mě je to opačně. Studený řadí teplý ne. A zohriatim sa kulisa obnovi?? |
