< Ostatní ~ Saxo 1.1, dva typy zadnych brzd |
dmsk |
Zaslal: čt prosinec 23, 2010 10:50 am |
Založen: 07. 09. 2009
Podla katalogov moze mat Saxo 1.1i/1998 dva rozdielne typy
pakni, valcekov a ostatnych elementov na zadnych stitoch.
Predava sa to ako sada, kde su valceky, pakne, tycky samostavu,
pruziny, atd...
Existuje nejaka moznost zistit, ktore tam mam bez fyzickeho vybratia a nasledneho premerania/porovnania v mototechne?
Potrebujem to svokrovi vymenit a nechce sa mi neachat auto
2 tyzdne rozobrate kym to niekde zozeniem.
vdaka |
Zaslal: čt prosinec 23, 2010 11:18 am |
Najlepsie podla VIN.
Ale mam pocit ze jediny rozdiel je v pocte dier na kolo. |
Zaslal: čt prosinec 23, 2010 11:52 am |
a taky je rozdíl jestli to má nebo nemá ABS |
dmsk |
Zaslal: čt prosinec 23, 2010 11:57 am |
Jo len podla VINu mi to v normalnej mototechne nepozrie a v citroene
to bude urcite hodne drahsie.
V katalogoch su oba typy uvedene aj pre 3 aj pre 4 dierove disky,
skusim preverit, ci to rodielne podla ABS
vdaka
edit:
podla katalogu sa zda, ze su valceky 19 mm a 21,64 mm, hlbka pakni ostatne veci vyzeraju rovnako, ale kao to vlastne je ...
nexistuje nejaka stranka, kde sa podla VINu zistit Citroen cislo nahradneho dielu? Su na to vraj prevodne tabulke, kde sa Citroen cisla da urcite napr.
LUCAS cislo.... |
Zaslal: čt prosinec 23, 2010 5:28 pm |
po registraci na http://service.citroen.com/ a zadání VIN si najdeš díly pŕímo na tvé auto a u toho najdeš obj.č |
dmsk |
Zaslal: čt prosinec 23, 2010 10:18 pm |
vdaka, to bude asi najlepsie.
doteraz som zistil, ze valceky sa lisia tym, ze jedne maju dieru na srubu odvzdusnovaka a kotviacu srubu pod sebou, druhe vedla seba.
Edit:
tak som to pozrel na tej webke, v podstate ste mali pravdu, su tri druhy. Rozlisuje sa to podla 3 resp. 4 dierovych diskov + podla toho ci ma ABS.
Len v tej mototechne tvrdili, ze to tak nie
este raz vdaka |
