< Tuning ~ Rozdelovac brzdneho ucinku "tilton" |
skokan |
Zaslal: ne únor 21, 2010 1:03 pm |
da sa toto pouzit aj na saxo??? Ma to niekto?? Miki, Lada, Olda, ....???
http://rallybazar.acrt.sk/component/option,com_adsmanager/page,show_ad/adid,2996/catid,29/Itemid,0/lang,slovak_utf/
Zaslal: ne únor 21, 2010 2:13 pm |
tak použít se to urćitě dá, jen budeš muset přetahat brzdvé vedení. Jinak se poptej Skr@biho ten ho dával. |
Naposledy upravil martanc dne ne únor 21, 2010 2:45 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Ex Saxo 1.1, zelené už bohužel není, ale měl jsem ho rád.
zura |
Zaslal: ne únor 21, 2010 2:29 pm |
Založen: 24. 01. 2007
Ja to mam, ale v kombinaci z hydraulickou ručkou, brzdové vedení mám tažené hadicema vnitřkem auta, a eště je třeba vyměnit hlavní brzdový válec. Celá ta sranda stála okolo 15000Kč a to je eště třeba dat velké přední 4pístkové brzdy (40000Kč). Pokud nemáš v plánu dávat hydraulickou ručku a nebo pokud to auto nemáš čistě na závody tak sou to asi jenom vyhozené prachy, protože aby si to tam nacpal musíš sériový brzdový okruh, který je do x předělat do H což je jeden okruh přední brzdy druhý okruh zadní brzdy, tím se změní poměr objemu předních-zadních brzd a můj osobní dojem je, že to stojí za prd a to sem to dělal podle homologací. Teď mám objednané velké brzdy tak su zvědavý. |
206 2.0 S16 100kW |
Zaslal: ne únor 21, 2010 2:46 pm |
no co jsem koukal tak Skr@bi nechával brzdovej válec původní, stačí se podívat ne jeho fotky tam to je vydět. |
P.E.T.R |
Zaslal: ne únor 21, 2010 2:58 pm |
Založen: 04. 05. 2009
martanc napsal: no co jsem koukal tak Skr@bi nechával brzdovej válec původní, stačí se podívat ne jeho fotky tam to je vydět.
nechával původní, akorát zaslepil 2 vývody |
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
maki |
Zaslal: ne únor 21, 2010 7:15 pm |
Založen: 02. 12. 2007
ja jsem ho ted daval i hydraulickou ruckou a je to parada mam ten pakovy jestli mas prebrzdenej zadek tak bych nevahal |
skokan |
Zaslal: po únor 22, 2010 6:35 pm |
no zadok mi ide pri prudkom brzdeni do smyku a to mi moc teda nesedi ... skusali sme to aj nadstavovat ale akosi sa mi zda ze to vela nepomohlo
hydraulicku rucku mi doporucil aj predajc ale ja nechcem auto vyhradne na zavodne ucely a taka prerabka by mi uz bola zbytocna |
Zaslal: po únor 22, 2010 8:06 pm |
skokan napsal: no zadok mi ide pri prudkom brzdeni do smyku Ti nefunguje ABS??? |
Johny |
Zaslal: út únor 23, 2010 1:55 pm |
Založen: 27. 09. 2006
skokan napsal: no zadok mi ide pri prudkom brzdeni do smyku a to mi moc teda nesedi ... skusali sme to aj nadstavovat ale akosi sa mi zda ze to vela nepomohlo
hehe poznam poznam, tu dobu ked mi to takto lietalo považujem za najzábavnejšiu čo som mal saxo da sa tam uvolniť "pružinka" pri torzke mne to pomohlo. Inak ked sa s tým naučiš jazdiť nieje to na škodu mierne si to hodiť do bokovky |
Miki |
Zaslal: út únor 23, 2010 2:15 pm |
Založen: 23. 02. 2005
Laďa |
Zaslal: út únor 23, 2010 2:32 pm |
hehe poznam poznam, tu dobu ked mi to takto lietalo považujem za najzábavnejšiu čo som mal saxo da sa tam uvolniť "pružinka" pri torzke mne to pomohlo. Inak ked sa s tým naučiš jazdiť nieje to na škodu mierne si to hodiť do bokovky [/quote]
Zeptej se Mikyho jakou s tím zažil srandu mezi stromy ve Vrbně |
skokan |
Zaslal: út únor 23, 2010 5:54 pm |
P.E.T.R |
Zaslal: čt listopad 04, 2010 5:13 pm |
ten šroub s pružinou de povolit hodně blbě, ale dá se to, mně to hodně pomohlo, předtim to bylo strašně přebrzděný vzadu, teď je to supr, zadek se blokne fakt až při hodně tvrdým brzdění
stačí sundat zadní kolo a dá se to udělat na heveru, ideální je na to takovej ten ráčnovej klíč, ale já to dělal normálním a taky se to dá i když je to nadýl, nejhorší je udržet tu pružinu, aby se neprotáčela |
Zaslal: čt listopad 04, 2010 5:49 pm |
drzel sem ju kombinackama.... hlavne se s tim ne**at... |
skokan |
Zaslal: čt listopad 04, 2010 5:52 pm |
u mna je problem inde ... pruzina je uplne volna ale ta lopatka nedotlaca ..je stale v jednej polohe seknuta cize stelovanim pruziny vobec nic nemenim |
