< Servis ~ saxo 1.5D problem |
maf5510 |
Zaslal: so listopad 20, 2010 8:49 am |
Založen: 20. 11. 2010
mam saxo 1.5D a nevim z jakeho duvodu se mi furt otevira vypoušteci ventyl na chladiči, asi moc velky tlak vody nebo nevím , čím to mužu byt?, muže to byt praskla hlava? |
Zaslal: so listopad 20, 2010 10:48 am |
klasicky na termostatu a pak druhy pro spinani sahary na chladici |
maf5510 |
Zaslal: so listopad 20, 2010 6:42 pm |
EiFFeL napsal: klasicky na termostatu a pak druhy pro spinani sahary na chladici aha diky moc a neviš čim muže byt že se mi furt otevira ten ventyl na chladiči a vitíka voda? |
Gaboš |
Zaslal: ne listopad 21, 2010 9:29 am |
Založen: 30. 01. 2010
hej mě to dělalo taky nikdo nevěděl co stím dělat a to jsem měl komplet překuchaný motro všechno nové těsnění pompa termostat a vždycky jsem tam dal vodu a začlo se to tlakovat povolilo víčko a voda vytekla tak jsem se nasral a vykuchal jsem topení a natáhl jsem jednoduchý okruh chladič motor chladič a už to nedělá vůbec to nechápu jestli se mi něco podělalo v topení či co ale byla to poslední možnost a jinak jestli je to těsnění tak se podívej jestli máš ve vodě nebu pod víčkem takový gyzd jak plesnivá tatarka tak je to vyřešené |
maf5510 |
Zaslal: ne listopad 21, 2010 4:49 pm |
Gaboš napsal: hej mě to dělalo taky nikdo nevěděl co stím dělat a to jsem měl komplet překuchaný motro všechno nové těsnění pompa termostat a vždycky jsem tam dal vodu a začlo se to tlakovat povolilo víčko a voda vytekla tak jsem se nasral a vykuchal jsem topení a natáhl jsem jednoduchý okruh chladič motor chladič a už to nedělá vůbec to nechápu jestli se mi něco podělalo v topení či co ale byla to poslední možnost a jinak jestli je to těsnění tak se podívej jestli máš ve vodě nebu pod víčkem takový gyzd jak plesnivá tatarka tak je to vyřešené
no v expanzce z vodou je byla pěna, a jinak pod vičkem neni nic jen olej, a dal sem tam znovu vodu zatim to jede ale voda nejde skoro vubec přes chladičchladič furt studej aj sem to ovdušnoval všechno kdyš tomu dam pořadny kotel tak se prohřeje trošku vrch chladiče, jinak topeni funguje je dost žhave, a zda se mi že docela hadice co je do chladiče je dost tvrda |
Gaboš |
Zaslal: ne listopad 21, 2010 4:52 pm |
hmm co termostat? |
maf5510 |
Zaslal: po listopad 22, 2010 9:06 pm |
tak už mi to nepěni nevim proč chladič kdyš mam težkou nohu a honim ho, tak se maximalně zahřeje čtvrtka chladiče, muže mi někso poradik kolik litru vody obsahuje cela chladíci soustava at vím kolik mam dat do auta fridexu děkuju, jinak 1.5D ma ovzdušnovak jen ten jeden u expanzní nadrže? |
