Brabi |
Zaslal: so únor 26, 2011 6:00 pm |
Založen: 10. 09. 2008
Dnes se mi stala velice spatna vec,na podzim jsem menil olej,to jen tak pro zacatek,navic jsem se sagem 3 tydny nejel a bylo zavrene v nevytapene garazi.Dnes prijdu nastartuju,vse slo jak ma,jenze,po ujeti 2 metru v garazi motor zhasl,zkousim natocit,motor se toci,cerpadlo tlaci.Akorat najednou mi vyletela rychlost na 40,nesel otackomer,pak se zase vzpamatoval,ale motor nenaskocil.V zivote by me nenapadlo,ze v motoru neni olej,kouknu na merku a pusto prazdno..wtf, dpc takze uz jsem nic nenatacel a zatlacil auto zpet na sve misto.Zkousel jsem pred tim odpojit i baterku,benzinu bylo samozdrejme dost ,na pojistky jsem koukal ten cumprdlik cervenej vyskocenej taky nebyl.Mohla by treba řj. vyradit zapalovani kvuli tomu ,ze tam neni olej? |
Zaslal: so únor 26, 2011 7:09 pm |
ne, nemohla, tak chytra neni. Spis problem v elektrice. Ten olej vytekl na zem? |
Zaslal: so únor 26, 2011 7:31 pm |
nerikej stodoli garaz a priste dej k saxu pasticku na mysi |
Brabi |
Zaslal: ne únor 27, 2011 12:27 am |
Eiffel,vubec nevis,tvoje nazory a pripominky jsou ponekud trapne...az skoro detinske.. proste hrozny...myslim ze vas baraknema takovou rozlohu jako moje garaz.. jinak olej vytekl na zem ale jestli ho vyteklo 2dl tak moc fakt neivm jak dal pokracovat,mam strach to znova protocit s olejem... |
Brabi |
Zaslal: ne únor 27, 2011 12:33 am |
Rekl bych spis,ze cidlo na tlak oleje vypovedelo svou sluzbu... a ja jezdil s zadnym,nebo minimem oleje alespon posledni jizdu... |
Zaslal: ne únor 27, 2011 8:43 am |
cidlo ti muzu pucit, mam doma jedno navic teda jestli ma 8v a 16v stejny cidlo...
a obcas nesmis brat vsechno tak vazne |
hikiny |
Zaslal: ne únor 27, 2011 10:21 am |
u eiffelky nesmíš brát nic vážně ... |
Brabi |
Zaslal: st březen 02, 2011 9:41 pm |
Dnes dolity olej trocha strachu pri prvnim otoceni,ale vse slo hladce na prvni skrt motor chytil,nechapu,zamrzla vysrazena voda v benzinu?Tou dobou bylo u nas pres noc -18.. popripade chyba v elektrice..netusim.. |
