Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Velká prosba !
<  Servis  ~  Velká prosba !
jawa
Zaslal: ne srpen 21, 2011 5:21 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 21. 08. 2011 Příspěvky: 3 Bydliště: Bruntál
Zdravím, chlapi jsem tu nový a mám na Vás dva dotazy. Chci koupit Saxo údajně r.v. 2000 ( dovoz) a chtěl jsem se zeptat zda-li jde u tohoto typu nastavovat volant ( nikde jsem žádnou páku nenašel na povolení a přizvednutí) a druhý dotaz, zda-li podle VIN kódu VF7SOHDZF57113131 mi někdo může říci, jě li to alespoň rok výroby ten 2000. Děkuji všem za odpověď.
Zaslal: ne srpen 21, 2011 5:32 pm Odpovědět s citátem
zadne saxo nemelo nastavitelny volant.
info o aute tu:
jawa
Zaslal: ne srpen 21, 2011 6:50 pm Odpovědět s citátem
Dík moc za odpověď.
jawa
Zaslal: ne srpen 21, 2011 7:57 pm Odpovědět s citátem
Mám ještě jeden dotaz. Má být u tohoto typu Saxa katalyzátor svisle za motorm a potom dlouhá trubka a na konci tlumič a nebo koleno potom katalyzátor vodorovně trubka a tlumič ? A ještě jeden dotaz, zda-li je normální, když je tlumič výfuku celkem dost černý ( zplodiny které z něho jdou)? Mám taky Favorita a je to úplně čisté. Děkuji za odpověď.
Zaslal: ne srpen 21, 2011 8:06 pm Odpovědět s citátem
- kat pod autem
- taky mam na 16v cernou koncovku
