Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - 4 bodový pásy
<  Servis  ~  4 bodový pásy
ottik85
Zaslal: st leden 12, 2011 6:52 pm Odpovědět s citátem
nemáte je nědko v autě? právě jsem je koupil, teďka už jenom sedačky sportovní...
ale přemejšlim jak je tam přichitit a hlavně kam ???
místo původních na boku na sloupek a napadlo mě kdyby byly tříbodový tak dozadu místo zadních pásů Idea
ale kam z druhý strany a hlavně ten zadek Confused
viděl jsem jak jsou přichycený vzadu k rámu - ale ten nemam ani dávat nebudu..., poraďte
EX VTS 1,6 8v
Allante
Zaslal: st leden 12, 2011 9:26 pm Odpovědět s citátem
Mám v autě tříbodové, zadek mám chycený u zadních sedaček na origo šroubech (pod tim zadním sedalem). Čtyřbodový jsem chtěl taky, ale když je tam stejně jenom jeden úchyt zavrhl jsem je Smile. Viděl jsem v rally Saxech i šestibodové a ty dva horní byly vklidu chycené na tom jednom úchytu...
Naposledy upravil Allante dne st leden 12, 2011 9:34 pm, celkově upraveno 1 krát
Zaslal: st leden 12, 2011 9:31 pm Odpovědět s citátem
idealni do podlahy bodnout 2 oka a vzadu taky 2 oka Wink
Stivek
Zaslal: čt leden 13, 2011 4:02 pm Odpovědět s citátem
vždy když jsem řešil opevnění pasu, daval jsem přednost origo uchytum, ted mam 6bod a zase na orig. uchytech a spokojenost....pod zadníma sedačkama jsou dva, u sedačky v prahu, na druhý straně na konzoly a 5,6 bod mam zespoda na konzoly a spokojenost...
Citroen Jumper 2.8 HDi
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
