Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Mastnota v chadici kapaline
<  Servis  ~  Mastnota v chadici kapaline
honzabiker1
Zaslal: pá leden 14, 2011 5:29 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 01. 04. 2010 Příspěvky: 51 Bydliště: Kladno
Mam Saxo 1.1, a v chadici kapaline se mi zacala objevovat mastnota - na pohled to vypada jako olej, podle pricichnuti se mi to jako olej nezda. Samozrejme jsem hned zkontroloval olej, ale je uplne cisty, voda se do nej urcite nedostava. Nevite nekdo cim by to mohlo byt? Muze to byt nejaka srazenina (pred zimou jsem doleval chladici kapalinu - typ ktery by mel podle manualu v motoru byt, ale nevim co tam bylo za kapalinu predtim)?
Zaslal: pá leden 14, 2011 5:53 pm Odpovědět s citátem
Vypusti komplet kvapalinu, preplachni zopar krat cely system a nalej novu.
Je to otazka cca 10€ za kvapalinu a uvidis co to spravi....
Zaslal: pá leden 14, 2011 6:49 pm Odpovědět s citátem
to bude olej, na 1.1 my šel olej do vody vetšinou jen když sem tomu dal pořádně zabrat, údajně je tam v jedmo místě olejovej a chladící kanál blýzko sebe a ten olej se dostane do vody. Pak sem vyměnil těsnění pod hlavou a byl pokoj. Akorád jsem zjistil že teď my to dělá i VTSko tak napřed na jaře taky jen skusím vyměnit chladící kapalinu ale jestly se tam olej objeví znovu tak budu muset taky udělat nový tesnění.
honzabiker1
Zaslal: so leden 15, 2011 2:46 pm Odpovědět s citátem
[quote="martanc"]
Ok, bal jsem se ze to bude tesneni pod hlavou, tak asi teda budu muset vymmenit.. Snad to do jara vydrzi, nechtelo by se mi to delat ted v zime.. Olej je cisty, motor se nijak neprehriva, tak to snad jeste chvili vydrzi..
Zaslal: so leden 15, 2011 2:51 pm Odpovědět s citátem
já sem stim jezdil skoro rok a nic se nestalo jen to mělo vetší spotřebu oleje takže to něakej čas určitě vydrží. Taky na to teďka nechvátam. Very Happy
