< Servis ~ slicky rozměr |
ottik85 |
Zaslal: pá leden 13, 2012 5:25 pm |
Založen: 02. 03. 2010
nevíte někdo jakej je normální rozměr závodních pneu 160/560-14 ? díky |
Zaslal: pá leden 13, 2012 8:55 pm |
160 sirka
560 prumer
14 disk |
Allante |
Zaslal: pá leden 13, 2012 9:42 pm |
Založen: 27. 11. 2010
Taky to nějak nechápu 560 je hodně a 160 zase málo, to je nějaká zímní žiletka?.
Speedline 14" origo disk má průměr cca 390mm, s pneumatikou 175/65 R14 pak po nazutí má kolo průměr 580mm, tzn. že profil není 65mm, ale 90mm. Bylo by mě to jedno kdyby nepsali ty zavodní pneu tak divně, jedině pak jestli je to velikost pro urcitou specifickou šířku disku, to pak asi sedí, protože buďto se guma na disku roztahne a klesne ji profil nebo je zas široka tak ji profil stoupne nebo co. Je to divný
Tady se o tom něco píše, já se teda mrknul jen na shrnuti na konci toho příspěvku a z těch různých nesedících čísel jsem usoudil že je to kupa sraček a šel do háje . Jsem rád že semislicky od Yokohamy se značí normalně. Hodně štěstí při čtení, pokud to někdo chápete klobouk dolů, trojný integrály se mi zdají jednodušší .
http://typer.cz/forum/viewtopic.php?f=17&t=39 |
Zaslal: pá leden 13, 2012 10:04 pm |
Allante napsal: Taky to nějak nechápu 560 je hodně a 160 zase málo, to je nějaká zímní žiletka?.
nj, jenomze profil u seriovych gum neni v mm ale v % z sirky... |
Allante |
Zaslal: pá leden 13, 2012 10:09 pm |
MrChodnyCZ napsal: nj, jenomze profil u seriovych gum neni v mm ale v % z sirky...
175/65 R14 ... 40% šířky=70 a ja nameřil 90 no tak stejne to nějak lítá. |
Zaslal: pá leden 13, 2012 10:26 pm |
175/65R14
výška profilu 175*0,65= 113,75
Zle si meral, prípadne si meral od falcu na disku.... |
Zaslal: so leden 14, 2012 12:39 am |
no ono ja treba mam 16/53-13 a po omereni je to neco jako 175/55/13 |
