Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - tycky-prevodovka radenie
<  Servis  ~  tycky-prevodovka radenie
johnywrc
Zaslal: pá listopad 19, 2010 4:45 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 31. 08. 2010 Příspěvky: 139 Bydliště: Poltar
Poradte daju sa normalne zohnat tieto tycky??
http://www.kamracing.co.uk/index.php/citroen/citroen-saxo/saxo-transmission/gear-linkages/kam-racing-gear-linkages-citroen-saxo.html
ex:Corsa GSI
ex:Escort RS 2000
now:Saxo VTS 1,6 8v r.v.2002 72kw
Sandman
Zaslal: pá listopad 19, 2010 5:03 pm Odpovědět s citátem
normalne v kamracingu Mr. Green
Silver 16V - "Holobyt"
Gaboš
Zaslal: pá listopad 19, 2010 8:05 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 30. 01. 2010 Příspěvky: 264 Bydliště: VSETÍN
jestli je chceš dneska jsem je kupoval v citroenu 1300kč tak si je kup v čechách vyjde to nastejno
johnywrc
Zaslal: pá listopad 19, 2010 8:14 pm Odpovědět s citátem
Gaboš napsal:
diki dufam zeto bude aj u nas
ex:Corsa GSI
ex:Escort RS 2000
Gaboš
Zaslal: pá listopad 19, 2010 8:16 pm Odpovědět s citátem
tak myslím že jo citroen jak citroen ale paráda mě stima starýma šla blbě řadit dvojka a ted to tam skáče samo Laughing
Zaslal: pá listopad 19, 2010 8:27 pm Odpovědět s citátem
myslim, ze ty mrdky z citroenu, se tem z kamu nemuzou rovnat...
Gaboš
Zaslal: pá listopad 19, 2010 8:29 pm Odpovědět s citátem
tož já nevím ale cenově to vyjde nastejno ne? ikdyž jak jsem s ena to dneska díval jako nějaká zajmavá výroba kousek tyčky na něm zajmavě navařený kalíše s trochou vazelíny nic víc Embarassed
Zaslal: pá listopad 19, 2010 8:32 pm Odpovědět s citátem
a presne o tom to je. Ten citroenacky bastl se do roka vymnaga a pak uz to bude jenom horsi...
Gaboš
Zaslal: pá listopad 19, 2010 8:36 pm Odpovědět s citátem
no tak horší jak předtím to nebude měl jsem to tam přitáhlé eskapáskou aby tto drželo a časem to taky objednám s kamu budu brát aj svody tak to vemu najednou zatím postačí origošLaughing
robo
Zaslal: ne listopad 28, 2010 7:21 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 12. 2008 Příspěvky: 76 Bydliště: Kyjov,okr Hodonín
Chlapi taky mi nejde moc dobře řadit,všechny rychlosti krom dvojky jdou v poho.Otázka zníVery Happyá se spolehlivě určit, jestli je to tema táhlama,anebo 2 synchron???
1.1 44 Kw,r.v.97,jednobodový vsřik,modrá metla
Zaslal: ne listopad 28, 2010 7:26 pm Odpovědět s citátem
Ano, ale co znamena ze nejde radit?? Skrta??? ide tam nasilu??? Skus popisat.
Gaboš
Zaslal: ne listopad 28, 2010 7:57 pm Odpovědět s citátem
no mě osobně ta tyčka uplně vypadávala už to nedrželu vůbec na tom kloubku a nešla mi tam dát pořádně dvojka vyměnil jsme to a jdou všechny kvalty naprosto báječně ale když už píšu tak ještě dotaz patrí tam 3 tyčky ale na převodovce mám 4 držáčky dal jsem to tak jak to bylo ale na spodku mám ještě jednu tu kuličku na kterou se to přimačkává nevíte na co tam je? Shocked
Zaslal: ne listopad 28, 2010 8:12 pm Odpovědět s citátem
je to prevodovka od prevodovky - nekde jsou na tom jednom tahlu 2 kulicky, nekde jenom jedna...
P.E.T.R
Zaslal: ne listopad 28, 2010 8:15 pm Odpovědět s citátem
to je příprava pro 6.kvalt Very Happy Very Happy
robo
Zaslal: ne listopad 28, 2010 9:30 pm Odpovědět s citátem
No je to jak kdy,nebo spíše jak rychle ji tam chci zařadit.Když pomalu tak je cítít jako bys cpal neco nekam kam to nepatří,bez škrtání.Když ji zařadím rychle,tak to jakoby škrtne,ale není to vyloženě že by škrtaly zuby.Při tom rychlém zařazení bych to přirovnal zařazení rychlosti na starým Zetoru,proste tam ta rychlost skoší,ale ne zrovna tiše.Už sem to tak koupil a jezdím s tím cca 3 roky a beze změny.Tahla sem zespod okouknul a všechny vypadaj v poho,bez vůlí,klouby promazané apohyblivé.Jediné co má vůli,je ten kloub,nebo co to je,na konci tyče, která přenáší pohyb od řadící páky na táhla.Ale nevím co přesně je vůle v normě a co už není.Nějakou vůli by to zřejmě mít mělo.
Strana 1 z 3
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
