< Servis ~ startovani, studenej motor |
dave123 |
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 9:05 pm |
Založen: 20. 12. 2010
Zdravim, chtel jsem se zeptat jestli se muze stat ze ted mi saxo stalo celej den a ted vecer jsem nekam jel a nastaroval jsem a chytlo ale hned otacky padli dolu a auto zdechlo a to se stalo trikrat po sobe a na poctvrty uz normal
bezelo, benzinu v nadrzi bylo dost a nikdy predtim se to nestalo |
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 10:50 pm |
vzhledem k veku nasich aut se muze stat ze obcas nesepne nekde nejake relatko ci tak neco... podle me jsou tyhle zavady hledani jehly v kupce sena, dokud se zavada nedostane do stavu ze neodjedes....
osobne se mi stalo neco podobnyho s tim ze jsem nastartoval, motor se parkrat otocil a chcipl.... tak sem dal novej start, tocil, tocil a nechytl.... palivovy cerpadlo normalne vrcelo, vse se zdalo ok, tak sem ho nechal parkrat natlacit benzin a od ty doby zas normalne jezdim bez sebemensich problemu |
dave123 |
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 10:54 pm |
Ja jsem prave majitel 5 dni tak zatim nevim co a jak a radsi se zeptam nerad bych ho ztratil mam o nej strach a k tomu strachu me dovede kazda prkotina |
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 11:09 pm |
tak to si mel peknej vanocni darecek, v tom pripade se toho nedes a pokud normalne jezdi ber to tak ze proste kazdej ma nekdy slabsi chvilku... |
dave123 |
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 11:12 pm |
no musel jsem si prave udelat radost a pak nekdy na jare jestli bude nejakej sraz tak snad dorazim ted jeste musim neco udelat s nadobkou na aktivni uhli nebo co to je ptz mi sviti kontrolka motoru tak aby to uz nesvitilo |
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 11:18 pm |
zkus poresit ten elmag ventil, pohledej tady na foru, nekolikrat reseno.... jinac pokud je vyssi brod jen ten jeden tak nejlepsi kdyz si svou ucast schovas do pavova a dorazis na celej vikend... |
dave123 |
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 11:20 pm |
oka no ja bydlim ve vyssim brode a taky v Jindrichove hradci takze takovy dvoji bydliste ... a objevujou se na saxu casto zavady? |
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 11:35 pm |
17. ledna budu mit saxo 2 roky.... servisoval sem zadni napravu, tesneni pod hlavou, altas, a pak drobnosti typu zaseklej motorek od centralu, praskla zarovka atd.... a teda stihl sem to mrdnout do kamionu mezi tim... ale to je vsechno u me v tematu |
dave123 |
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 11:41 pm |
a jeste jedna vec mi vrta hlavou, mam patnacky kola OZ rozmer 195/55 ted zimaky a kdyz dam plnej rejt tak mi to nekde dre a nevim jestli to je normalni |
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 11:42 pm |
normalni je rozmer 195/45/15 |
dave123 |
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 11:45 pm |
takovy mam letni gumy ale zimni mam prave vyssi no takze asi je to normalni ze mi to skrta jsem koukal ze ty bydlis od JH jen 80km tady v jiznich cechach podle me moc sax neni podle toho co tak sleduju |
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 11:46 pm |
do JH to je celkem kousek to je pravda, az se mi za tepla bude chtit na vejlet muzem dat srazek... |
dave123 |
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 11:48 pm |
urcite jo a bejva vas na srazech hodne? |
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 11:53 pm |
mrkni do sekce saxoclub a na fotky asi nejlepsi.... |
DarkShade |
Zaslal: so prosinec 25, 2010 10:06 pm |
Založen: 02. 10. 2010
Mám úplně stejný problém potřeboval bych radu též přídu studený motor auto stojí třeba den strčím klíček otočím do ruhé polohy rozsvítí se kontrolky jako normálně čerpadlo neslyším jelikož mám elektronicky řízený posilovač řízení a ten vrčí jak blázen auto chytne drží volnoběh tak 3 vteřiny a chcípne točím znovu a nic znovu a nic a takhle párkrát až chytne přidám trošku plynu a volnoběh jde ok však po zažarení 1čky a přidání plynu po spouštění spojky mi to chcípne toto se však nestane když auto vytočím na volnoběh pod plným plynem je možné že nezapíná sitič? čerpadlo nedává dost palivá? a nebo odešlo teplotní čidlo a sitič se vůbec nezapne? toto se stane jen za studena po delší době jakmile tak udělám ráno a večer dorazím auto chytne normálně nevím si už rady diagnostika nic neukáže toto se nestávalo až když jsem nechával dělat rozvody a měnit svíčky (prorazili mi vanu je možné že nárazem se někde něco hlo?) vlastním Saxo 1.4 VTS (r.v 2001) |
