Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - zhasnutí studeného motoru
<  Servis  ~  zhasnutí studeného motoru
pican
Zaslal: ne únor 07, 2010 3:39 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 07. 02. 2010 Příspěvky: 34 Bydliště: Liberec
zdravím,mám problém při startování studeného motoru u 1.1i.Při startu po několika vteřinách začnou otáčky kolísat okolo 200ot/min. a motor většinou zhasne,když ne,tak se po zakolísání otáček rozeběhne normálně.Zkoušel jsem při volnoběhu odpojit čidlo teploty chl.kapaliny a motor skoro zhasnul,takže čidlo se zdá být ok...díky za rady.
Zaslal: ne únor 07, 2010 4:10 pm Odpovědět s citátem
po odpojeni cidla,by ti mali otacky vyskocit hore... treba ho pomerat,ale zase pri mojich skusenostiach,to meranie vedie k nicomu
Fr3sh
Zaslal: ne únor 07, 2010 4:57 pm Odpovědět s citátem
otacky by meli jit nahoru kdyz ho dopojis...jak pise nedemnou
pican
vtsko napsal:
Nemůže se motor při odpojení čidla zahltit benzínem,a proto zhasíná?v tom případě by to čidlo bylo ok...pro jistotu koupim nové.
Casari
Zaslal: ne únor 07, 2010 6:04 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 21. 07. 2009 Příspěvky: 323 Bydliště: Opava (Dolní Benešov)
mi to taky takhle chcipa Very Happy rekl bych ze u 1.1 to je v zimne takove normalnejsi Very Happy Resim to tak ze na chvili prislapnu plyn a ono se to rozebene a je klid Smile
Saxo 1.1, 44KW, červená, zatím bez větších úprav Smile
čím dřív zemřeš,tím dýl budeš mrtvý... Very Happy
http://casari.rajce.idnes.cz/
robo
Zaslal: ne únor 07, 2010 7:28 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 12. 2008 Příspěvky: 76 Bydliště: Kyjov,okr Hodonín
Většinu se tady radilo projít filtry(olej,vzduch,palivo),vzduchové hadičky,to čidlo teploty,pak taky škrící klapka-krokáč,palivové čerpadlo...Nicméně mě osobně nic z toho nepomohlo.Mě stačilo jen drbnůt nohou do plynu a už to drželo otáčky v poho.Už to raději neřeším....
Zaslal: ne únor 07, 2010 10:19 pm Odpovědět s citátem
ak chces kupit nove,tak radsej v citroene origo...nech stoji co stoji,predides mozno dalsou kupou neorigo cidla,ktore stoji skoro rovnako
ManaS
Zaslal: po únor 08, 2010 1:18 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 28. 09. 2009 Příspěvky: 243 Bydliště: domov
mam 1,1ku a dela to taky. Radsi neresim Laughing
Casari
Zaslal: po únor 08, 2010 3:45 pm Odpovědět s citátem
Ja jsem se jeste nesetkal s 1.1 ktera by to nedelala Very Happy Fakt bych to moc neresil, hold je to slabsi motor Smile
Prislapni na chvilku plyn a mas klid Smile
Zaslal: po únor 08, 2010 4:08 pm Odpovědět s citátem
taky my to 1.1 dělala. Pomohlo před startem dicky chvilku počkat než natlakuje palivové čerpadlo. Dicky sem počkal až zavrčelo a pak teprv sem startoval a dost se to zlepśilo.
pican
Zaslal: po únor 08, 2010 4:17 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
jo,jo, dělám to taky tak,ale pořád stejný. Někdy naskočí normálně a někdy ne,asi jakou má saxík náladu.
jimmy_xp
Zaslal: út únor 09, 2010 12:07 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 06. 01. 2010 Příspěvky: 70 Bydliště: Sunset Beach
u mna to iste, hlavne teraz v zime, ale nevadi mi to, nastartujem a vzdy preslapnem plyn a nie je problem Smile som zvyknuty zo skodovky pri starte preslapnut plyn Laughing
Casper626
Zaslal: st únor 10, 2010 12:13 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 11. 2009 Příspěvky: 74 Bydliště: Velka Maca
na mojom to iste: 2x jemne tuknem nohov do pedala a motor nezhasne
Casari
Zaslal: st únor 10, 2010 6:41 pm Odpovědět s citátem
ja to taky delam s tim cerpadlem Smile je to pravda ze to dost pomaha a kdyz to obcas nezabere tak funguje presne ten navod co je popsan vys Very Happy
Vezmeme nohu a zvedneme v urovni kolene cca o 5 cm tak abychom meli vuli v chodidle Very Happy a pak jemne tukneme do plynu na dobu nezbytnou nez se chod mototru ustali Very Happy
Casper626
Zaslal: st únor 10, 2010 10:34 pm Odpovědět s citátem
na mojom pockat pokial cerpadlo dotiahne benzin nema ziaden ucinok.
