Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Divny plyn- visia otacky
<  Servis  ~  Divny plyn- visia otacky
konry67
Zaslal: st únor 02, 2011 8:58 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 04. 11. 2010 Příspěvky: 44 Bydliště: Vyšné Ružbachy
Nazrar ludkovia, nedavno mi na mojom VTRku zacali visiet otacky. napr ak idem na trojke, rozbehnem ju ako vzdy cca na 3000 otacok a potom do stvorky tak ostanu chvilu vysiet otacky ako keby som plyn vobec nepustil. to mi robi na kazdej rychlosti...Jazdit sa s tym da, ale lezie mi to poriadne na city Sad Co stym??? poradte :-/
saxo 1.6 VTR
Zaslal: st únor 02, 2011 9:05 pm Odpovědět s citátem
asi se ti seka lanko v bowdenu. Skus, jestli ti to dela i na neutral
Landys75
Zaslal: st únor 02, 2011 9:46 pm Odpovědět s citátem
může to taky dělat škrtící klapka, možná by stálo za to jí prostříkat nějakym čističem Wink
konry67
Zaslal: st únor 02, 2011 10:01 pm Odpovědět s citátem
jj robi mi to aj na neutrale, ale bowden to nebude, pedal mi bezi krasne... takze skrtiaca klabka??? :-/
saxo 1.6 VTR
Landys75
Zaslal: st únor 02, 2011 10:57 pm Odpovědět s citátem
mě to dělalo něco podobnýho u mýho předešlýho auta, u felicie, ale je fakt že tu klapku jsem čistil hned co jsem jí koupil, takže jak se s ní hejbalo když sem jí čistil tak než si to ŘJ načetla zase zpátky do normálu tak to tohle dělalo cca 150 km, ale pak už to zase bylo v poho Wink ale u tebe fakt nevim co by to mohlo být za problém sem laik takže ti to fakt na 100% nepovim no Sad
lazik
Zaslal: čt únor 03, 2011 10:14 am Odpovědět s citátem
Taky mi to dělalo. Měl jsem špatnou lambdu a nedrželo mi to volnoběh, takže jsem vyměnil lambdu, vyčistil klapku a krokový motorek a už to nedělá. Takže za to nejspíš mohla jedna z těchhle 3 věcí Wink
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
Casper626
Zaslal: čt únor 03, 2011 12:39 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 11. 2009 Příspěvky: 74 Bydliště: Velka Maca
otvor kapotu nastartuj a rukov pridaj plyn, uvidíš či sa ti klapka vracia tak ako ma, a lanko nastriekaj WDčkom tomu nijako neuškodíš len pomôžeš.
Kto maže ten jede ! Idea Laughing
+ nezabudni lanko nemôžeš mať uplne našponované! lebo ti začne blbnúť volnobeh Exclamation
ondrys
Zaslal: čt únor 03, 2011 1:50 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 01. 06. 2010 Příspěvky: 110 Bydliště: Nová Paka
taky jsem měl tedle problém vyčistil jsem map senzor a už to nedělá
konry67
Zaslal: čt únor 03, 2011 6:11 pm Odpovědět s citátem
Casper626 napsal:
"kto maze ten jede" Very Happy to som skusal uz davnejsie, ze som pridal plyn pod otvorenou kapotou ale lanko aj skrtiaca klapka ide hladko... WDcko som tam uz striekal, ale naspanoval som ho a to je mozno ta chyba... uz aj bezim von a trochu ho povolim Wink snad to pomoze a ked nie tak mi ostavaju este tie dve moznosti :-/
saxo 1.6 VTR
Casper626
Zaslal: čt únor 03, 2011 11:21 pm Odpovědět s citátem
verim tomu že pomôže pojazdi trochu a potom nam tu napíš result Arrow
Tomáš Spiššák
Zaslal: pá únor 04, 2011 7:00 am Odpovědět s citátem
Ahoj, kamaratovi to robilo tiez. Bol to problem s ECU. Prepalili software a slo to ako malo Smile
milo1
Zaslal: pá únor 04, 2011 7:52 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 03. 2009 Příspěvky: 61 Bydliště: https://t.me/pump_upp
Tomáš Spiššák napsal:
nemusiš propalovat. stačí restart. vybrat riadiecu jednotku z konektoru pod kapotou (nachadza sa na strane vodiča) je to takly velky konektor, nechať aspon 2 hod odpojene, samozrejme predtym odpojit baterku !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky AOL Instant Messenger Yahoo Messenger
Casper626
Zaslal: pá únor 04, 2011 12:59 pm Odpovědět s citátem
ked už sme pri resete ecu stači odpojiť baterku na 2 hodiny a poprípade stúpiť nachvilu na brzdu samozrejme pri odpojenej baterke (nemusíš odpájať konektor z ecu) Cool
