radek 16v |
Zaslal: po březen 28, 2011 3:20 pm |
Založen: 07. 09. 2009
Zdravim saxoklubaky....mam návas dotázek . vim že někdo zvás tu ma na saxu 4p bremba ...tak bych chtel vědět ze kterého auta tam pasuji, tuším z peugeota 406 cupe tam mužou pasovat , jestli se dají vyměnit kus za kus a hlavně jake kotouče a desky...diky moc za odpovědi |
P.E.T.R |
Zaslal: po březen 28, 2011 4:58 pm |
Založen: 04. 05. 2009
Já je tam budu mít, ale musí se ještě dořešit pár věcí, určitě to nejde vyměnit kus za kus, jak jsem si původně myslel.
1) brzdiče pasujou bez problému, jenom vyměnit
2) kotouče musíš dát 283mm, problém je, že jsou užší než 305mm a kotouč neni uprostřed brzdiče, to teď právě řešim, nechá se udělat pár věcí:
- podložku pod destičky, sice kotouč pořád neni uprostřed, ale vyrovnáš tim dráhu pístků
- ufrézovat tu samou tloušťku na dosedací ploše brzdiče (u těch 2 šroubů, kde se šroubuje k náboji)
- co jsem pročítal anglický fóra, tak tam to prostě neřeší a nechaj to bejt, akorát pak brzdy pískaj kvůli tomu, že ten kotouč neni uprostřed
- ještě mi napadla jedna věc, já už mam 305mm kotouče doma, takže to asi zkusim, buď to pude nebo ne, ty 305mm kotouče necham ztočit na 283mm, tim pádem budou mít správnou tloušťku a sednou tam, ale je tam ještě jeden problém, na kterej jsem narazil, tak uvidíme
3) je lepší si nechat udělat pancéřový hadice na míru, ty origo jsou dost krátký a origo ze 406ky jsou naopak až moc dlouhý
4) já koupil i větší brzdovej válec, ale spíš pro jistotu, možná by stačil i origo |
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
Zaslal: po březen 28, 2011 5:01 pm |
sorry za OT - vysvetli mi jak vycentrujes kotouc ve trmenu tim ze zmensis prumer? |
radek 16v |
Zaslal: po březen 28, 2011 6:45 pm |
no tohle mě taky borec tvrdil to co tu pišeš přesne to samé no jsem zvedavý jak to pořešíš ale určo dej vědět moc mě to zajma .... snad se to nejak povede |
Zaslal: po březen 28, 2011 6:50 pm |
eiffe,ved to tam je napisane
ten strmen je siroky na ten 305mm kotuc,ale ten ti nevojde na saxo,takze musis dat mensi kotuc,ktory je aj uzsi..tym padom sa nedaju dotlacit platnicky na kotuc,preto to robia tak,ze daju pod platnicky podlozky. |
P.E.T.R |
EiFFeL napsal: sorry za OT - vysvetli mi jak vycentrujes kotouc ve trmenu tim ze zmensis prumer?
to si blbě pochopil, kdybych zmenšil ten 305mm kotouč, tak nemusim nic centrovat, ten má správnou šířku, ale teď řešim zas jinej problém, no uvidíme, jak to dopadne |
radek 16v |
Zaslal: st duben 13, 2011 11:49 am |
hojas,tak jak to vypada???steba brzdama??pořešils to nějak?? |
P.E.T.R |
Zaslal: st duben 13, 2011 5:07 pm |
Zatim ne. Nevim, kdy se na to dostanu. |
radek 16v |
Zaslal: st duben 13, 2011 6:06 pm |
Ok..tak pak dej vědět |
radek 16v |
Zaslal: pá duben 29, 2011 9:48 am |
tak možna ti to ulechčím pry tam daš jen kotouče ze 307 hdi 208mm a jeto noo nevim něco takového jsem čet na saxperience... |
Mikule |
Zaslal: pá duben 29, 2011 10:09 am |
Založen: 22. 06. 2009
nepreklepl jsi se radku s tema 208??? |
_________________ Saxo 1,6 16V
Weekend and Track car
Uploaded with ImageShack.us |
radek 16v |
Zaslal: pá duben 29, 2011 12:50 pm |
jasny 283mm dik bych si toho nevšim |
P.E.T.R |
Zaslal: pá duben 29, 2011 2:09 pm |
283mm tam dávaj, tim nastává problém, viz muj bod č.2, že ten kotouč je užší, většina lidí to neřeší, akorát pak pískaj kotouče, nejmíň prej pískaj kotouče z P405 T16, ale já to chci udělat jinak.
Teď na to ale fakt neni čas, dělam garáž, takže netušim, kdy se na to dostanu. |
Skrbla |
Zaslal: pá duben 29, 2011 2:23 pm |
proč nedáš rovnou ty 305mm kotouče ?? |
P.E.T.R |
Zaslal: pá duben 29, 2011 2:55 pm |
Nevejdou se tam, do disku jo, ale nejde přes ně nasadit brzdič. |
