< Servis ~ kovove zvuky |
Berulinka |
Zaslal: čt duben 28, 2011 12:07 pm |
Založen: 19. 12. 2009
zdravim vsechny....
mam proble nejspise se zadni napravou....po projeti jakekoli nerovnosti se ze zadu ozyvaji neskutecne rany...auto jsem mela zvedle a po bouchnuti do kola se zvuk rozsiri do celeho auta takze neni mozne zjistit pricinu....tlumice jsou v poradku...je treba mozne,ze je spatne ulozeni napravy,nebo ciste jen torzni tyc....nevim co je pod obalem....mam strach,aby mi pri jizde neco neupadlo....dekuji za rady...
Berulinka |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt duben 28, 2011 12:55 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Mne to robila pokazena zadna naprava. Ked som presiel po nerovnosti kolesa buchali o podbehy a malo to taky kovovy zvuk. |
Sandman |
Zaslal: čt duben 28, 2011 1:11 pm |
pozri ci nemas uvolneny zadny stabilizator |
Berulinka |
Zaslal: čt duben 28, 2011 3:55 pm |
a jak vypada zadni stabilizator?? |
Zaslal: čt duben 28, 2011 4:07 pm |
takovy to ousko z boku na ramenu, prisroubovany jednim sroubem k zadni naprave...
viz. to co drzi dotycny v ruce... |
Berulinka |
Zaslal: čt duben 28, 2011 4:45 pm |
super...zitra to zkontroluju...moc dekuji |
Naposledy upravil Berulinka dne čt duben 28, 2011 6:27 pm, celkově upraveno 1 krát |
Berulinka |
Zaslal: čt duben 28, 2011 6:26 pm |
a jeste otazecka....naprava musi byt odlehcena?a myslim,ze tam mam imbus a ne sroub,ktery je na fotce....zda se mi ponekud zaneseny a take tam bude od narozeni auta....pujde to vubec povolit,nebo se to rado zvyka? |
Zaslal: čt duben 28, 2011 9:18 pm |
ten sroub je tam jen aby to slo vyndat na autě žádnej takovej vtom mýstě není a ani EiFFeL ho nemyslel, on měl namysly šroub kterej drží tu krytku nebo jak to nazvat na autě a ten je v těnhle mýstech viz. červené kolečko je to myslím 6 šroub. |
FilipD |
Zaslal: pá duben 29, 2011 5:31 am |
Založen: 24. 03. 2009
Zdravim mam stejnej problem na vecich nerovnostech se mi oziva lechke cinkání od zadni napravy. Tudle cast napravy jak se bavite jsem si uz opravoval porad se mi uvolnovala. Ten sroubek tak sem daval novej a i sem ho dal na tekutou zavlacku, a i do posud se mi jeden uvolnuje ale po pretahnuti se mi cinkani oziva porad je mozny ze kdyz sem jezdil nejakou dobu na ten povolenej plech ze se to ve vnitrku nejak vyjebalo a tetko to tam osebe cvaka i kdyz to mam dotazeny.Jinak ramena vuly nemaji a tlumice mam novy. Je tam tedy jeste neco co se rado vymlacuje nebo povoluje,bohuzel zadni napravu jsem jeste rozebranou nikdy nemel tak schanim nejake rady. |
radek 16v |
Zaslal: pá duben 29, 2011 9:31 am |
Založen: 07. 09. 2009
zdrarec,dneska jsem byl v hulíně u šindelka co děla tyhle napravy,mě to děla to same co vám. Nápravu mám po repasy asik rok a děla mi to to samé,říkal mi že je možné že prasklo ložisko ale že se mu to nezdá že zrepasovaná náprava musi vydržet 80ticíc tak uvidím co mi tam najde a dám vědět příští tyden.... |
butthead |
Zaslal: pá květen 13, 2011 5:02 pm |
Založen: 13. 10. 2006
nechcem zakladat nove tema aj ked mozno iny problem ale ... pri rozbiehani, pri malych rychlostiach, pri pohynani, pri miernom zapruzeni sa mi od zadnej napravy ozyvaju zvlastne zvuky (pripadam si ako na lodi - je to take vrzganie), ani to neviem popisat, ako keby sa tam nieco napinalo ale pritom nic nebucha a ani kolesa nie su do Acka, je naprava suca na repas? ako zistim ci je este v pohode? lebo jazdne vlastnosti su rovnake ... neviete co to moze byt? dakujem |
_________________ http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_vehicle&CID=64 |
Allante |
Zaslal: so květen 14, 2011 12:26 am |
Založen: 27. 11. 2010
Rada nad (to co tady nejde napsat protoze se misto toho dela smajlík): zkuste dotáhnout všechny šrouby na které tam narazíte, mě takto dělala randál a zjistil jsem že mám povolenou matici na šroubu od tlumiče... |
butthead |
Zaslal: so květen 14, 2011 11:05 am |
Zaslal: so květen 14, 2011 4:50 pm |
sroby na zadnom tlmici sa povoluju,ked su sroby na nom v jednom smere,musia byt proti sebe...stabik sa mi tiez povoloval,hlavne,ked bol ,,makky,, srob,dal som taky,aky bol povodne a uz drzi
Ked som mal napravu este staru,neboli pocut ziadne zvuky,aj cez to,ze boli loziska k.o.,takze vnutri by som nevidel problem.Ak po repasy je pocut pukanie,az praskanie,nie neustale ale,je zle zalozena torzka na niektorej strane....ale toto tu vsetko je a dokonca aj v jednej teme,tak hladajte nabuduce. |
Zaslal: so květen 14, 2011 6:49 pm |
me se stabik povoluje furt a porad... asi dostanu velkou davku lepidla a poradne vzduchem... |
