< Servis ~ Kupa spodneho capu ramena |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: so duben 09, 2011 7:21 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Ahojte, kedze 21.4. sa mi ide menit spojka, tak mi technik vymeni aj spodne gulove capy, ktore su v katastrofalnom stave-buchoju ako keby tam ani neboli... Lenze, este stale nemam vybratu znacku. A original je trosinku drahy...36,9€/ks...
uvazoval som o Febi/Swag/Lemforder
Cenovo su priblizne rovnako drahe. Uz si len vybrat. Dakujem za info |
Zaslal: so duben 09, 2011 7:23 pm |
a ty se tu ptas - ten kterej chce priplacet za kvalitu baterky?? jedine lemforder ty si nic jineho do auta dat ani nemuzes |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: so duben 09, 2011 7:26 pm |
Ano, u baterky nieco lepsie. Lenze, ked nemam paru, ktory je lepsi tazko sa mi vybera, kedze cenovo su rovnake. |
Zaslal: so duben 09, 2011 7:32 pm |
a proc ti mechanik z citroenu neporadil?? se preci vyzna |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: so duben 09, 2011 7:34 pm |
Jedine co som spravil.
Sadol som do auta,presiel 12km, a spytal sa. Danko, ked budeme menit tu spojku, vymenil by si aj tie spodne capy? Jasne, bude to kurviaren ale spravim
-vsetky diely- nie original Citroen, si zhanam sam, preto. |
Zaslal: so duben 09, 2011 7:44 pm |
prosimte, zeptej se svojeho kamosa hlavniho mechanika z citroenu co ti doporuci a co se mu bude dobre montovat a nezasirej nam to tady... Resis tu akorat picoviny |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: so duben 09, 2011 7:50 pm |
Ak ti toto pridu ako picoviny, tak 2/3 tohoto fora je na tomto zalozene...kazda druha otazka je potom zasieranie fora... |
vtsko |
Zaslal: so duben 09, 2011 8:13 pm |
Ano,su tu skoro same picoviny,lebo sa vzdy najde taky clovek,ako ty,co ma milion otazok,ohladne 2 veci
Navrhujem,aby si ludia,co idu menit neake veci na svojom aute,ako aj napr. toto,co je tu,riesili u seba.Tam to nikomu nevadi,je to jeho topic,nech si tam dava co len chce.Ja myslim,ze je tu na fore tolko rad,tolko informacii,ze by sa nemuselo uz asi ani nikdy nic zakladat.
Nebudte ku_va lenivi a hladajte!!!!
Ak niekomu vadi,ze musi prejist 5 stran,nez sa k tomu dostane,bohuzial.To je nasledok takychto ludi
Posledny krat,priebezne samozrejme,budem hladat uzitocne veci,aj drobnosti a posnazim sa ich dat neako dokopy a hodit do prislusneho topicu,ktory tu uz bol a druhy,ktory som ja zalozil.
Aj admini by mohli popracovat,pooznacovat co je dolezite,co sa hodi,kedze bude stranka obnovovana a nemusi sa ukladat tolko chujovin.
Ak ste proti,dajte vediet,usetrim si pracu,cas a dalej budem ignorovat totalne od veci zasierane forum. |
lakinooo |
Zaslal: ne duben 10, 2011 6:24 am |
Tomas nic v zlom, ale kazde auto je len kopa plechov a ty to tu riesis ako keby si isiel pretiahnut nejaku stavnatu osemnastku. |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne duben 10, 2011 7:03 am |
Na jednej strane suhlasim, a na druhej nie. Je pravda, ze sa hlasim ku kmenu lám, a potrebujem poradit. A topic na ktorom bude vsetko,by bol fajn. Lakinooo, su to len plechy, ale su to aj moje prve plechy, ktore mam celkom rad! |
Petr Svaták |
Zaslal: po duben 11, 2011 3:09 pm |
Založen: 11. 11. 2006
správně že máš auto rád, kdyby ne, nejsi tu. Na Auto jsem dával FEBI a SWAG, Powerflex, zbytek neznám a pokud to nebude starline či něco podobnýho je to buřt. A abych se tu neptal na všecko, poptám se na sraze, nebo rovnou koupim cenovej vyšší střed. Pokud nenajezdíš 50 000 ročně, je to asi skoro jedno.
Když už něco měním, vezmu rovnou všecko kolem aby se to nemuselo dělat znova. Před rokem mě zjistili volnej čep jako tobě, tak se rovnou vyměnily všechny i s čepy řízení a tyčema stabiků, tlumiče a když už bylo rameno a poloosy venku a vylitá převodovka, preventivně se vyměnila spojková sada. Sice to nepotřebovala jak jsem zjistil (auto mělo v tu chvíli 110000) ale ložisko už nebylo valný. Takže dva dny práce a už na to nějakou dobu nebudu muset šáhnout |
lazik |
Zaslal: po duben 11, 2011 4:25 pm |
Založen: 13. 05. 2009
Ja jsem daval Febi, mam je 2 roky a zatim netlucou. Nedavno jsem menil poloosu, takze jsem mel ten cep vyhakly a nelital, takze je asi jeste v dobrem stavu.
Je ale fakt, ze odpoved na tvoji otazku uz tady na foru urcite je, takze je lepsi vzdycky nejdriv poradne pohledat.. jinak te stejne akorat lidi zprdnou a nedozvis se nic jineho nez ze mas hledat |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: po duben 11, 2011 6:45 pm |
pozeral som, ale konkretne znacku ktoru mam pozit tu nebolo. Je pravda ze 2x meraj a raz strihaj, a tu to plati 3-nasobne |
Zaslal: po duben 11, 2011 8:12 pm |
ja ti rikal lemforder |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: po duben 11, 2011 8:48 pm |
Nakoniec vyhralo Delfi. Jeden znamy ich ma v Saxe 3roky a zatial klud, tak uvidime. |
