Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - repra v saxu
<  Ostatní  ~  repra v saxu
dave123
Zaslal: čt prosinec 23, 2010 10:15 am Odpovědět s citátem
Zdravim, prosimvas kudy se daj dobre protahnout kabely z kufru do predu k radiu a potom jeste z kufru kabel k baterce dekuji za rady Smile
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt prosinec 23, 2010 1:38 pm Odpovědět s citátem
dal som si cokoladku v zadnych dverach. No problemo
Luki
Zaslal: čt prosinec 23, 2010 2:00 pm Odpovědět s citátem
Z kufru dopředu to jde táhnout mezi podlahou a čalouněním. Když by se ti nectělo sundávat a dávat tam tlumex bo jiné šarády, tak si natáhni nějakej silnější kabel, nebo slabší drát a na ten pak uchytíš to co potřebuješ a snadno protáhneš. Ovšem záleží jakou bestiárnu chceš v kufru připravovat. Já mám takhle všecko a vešel se mi tam i kabel od baterky. Respektive já jsem to napojil na nejsilnější kabel co má stálej příkon a vede od baterky do kabiny pod volant k zapalování. Jinak tam je ještě kabel co je seplej až po nastartování myslím.
Jen pro představu:
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_mod&image_id=1419
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_mod&image_id=1416
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_mod&image_id=1418
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_mod&image_id=1417
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_mod&image_id=1415
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_mod&image_id=1420
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_mod&image_id=1414
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_mod&image_id=1413
dave123
Zaslal: čt prosinec 23, 2010 5:53 pm Odpovědět s citátem
A jak si to tam protahl k ty radici pace? ptz ten koberec je tam docela natesno a nevim jak to natahnout pres stred jak to tam mas, ja zatim davam jen zesik a repra do plata jinak subwoofer taky mam ale zatim ho tam davat nebudu casem koupim nejakej a aby byl praktickej a nezabiral moc mista
Luki
Zaslal: ne prosinec 26, 2010 5:38 pm Odpovědět s citátem
Musíš sundat ten panel co je okolo řadičky. Drží to na jednom šroubku. Chce to hodně nervů než tam protáhneš ten drát na kterej pak budeš vázat, alepak to jde už hravě. Hlavně bacha ať si nepřesápneš nějakej kábl co vede dozadu. Když už budeš ty kabely tahat, tak bych rovnou natáhl na tu tubu ať se s tím nemusíš sr*t dvakrát.
dave123
Zaslal: út duben 19, 2011 12:50 pm Odpovědět s citátem
mam dotaz, napojil jsem zesik na subac a hralo to v pohode a najednou se na zesiku rozsvitila kontrolka ochrany a nehraje nevim cim to muze bejt pojistka je oka, jinak se to stalo kdyz jsem to malinko vic ohulil Very Happy ale kdyby bylo neco spaleny tak si myslim ze by ani zesik nebezel. kdyz zapnu klicek tak se normal rozsviti subac jednou bassne a pak cervena dioda nabehne a konec Sad
ex: Fiat tipo 1.4
ex: Škoda felicie 1.3
nyni : Saxo 1.6 16v____černé Smile r.v. 2002
skokan
Zaslal: út duben 19, 2011 5:56 pm Odpovědět s citátem
toto sa tusim deje ak zle zapojis napajanie na zosiku
treba rozlisovat plus, minus a remote ...
dave123
Zaslal: út duben 19, 2011 7:15 pm Odpovědět s citátem
to mam normal v pohode zapojeny Sad vse jsem kontroloval nekolikrat a normal to hralo ale zniceho nic nehraje a sviti protect (ochrana) Sad
ex: Fiat tipo 1.4
Toska
Zaslal: st duben 20, 2011 3:18 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 01. 2008 Příspěvky: 131 Bydliště: Třebíč,Vysočina
Bud tam tece malo nebo nic-resp. mas to nekde nejspis slusnuty-zkratovany.Odpoj na obou koncich draty,pak je propipni merakem.Kdyz zazvonej,je to jasny a mas to nekde propojeny.Pak hledej po kabelech kde se to slusnulo.Spis to ale vypada,ze se neco podelao v zesaku.Jednou bassne a dost,to bude asi zesik.
