< Servis ~ Bzuceni a cvakani z pristrojovky!!! |
ctitic |
Zaslal: pá srpen 04, 2006 3:57 pm |
Založen: 12. 05. 2006
Mam hodne zvlastni problem,pokud otocim klicek do prvni polohy a vic,tak se z mista kde je spolujezdcuv airbag oziva nejake bzuceni a cvakani,mam pocit ze se tam neco toci a zrejme to nekde skrta a to cbakani je jako kdyby se neco elektronicky prepinalo,urcite to ma co delat s ventilaci,protoze pokud zapnu vnitrni okruh zvuk se zmeni a hlavne zmirni,a cvakani prestane,nestalo se vam to nekomu? Co to muze byt?
Mam SAXO VTS 1.6 16V R.V 2000 |
beniro |
Zaslal: po duben 09, 2007 1:23 pm |
Založen: 06. 02. 2007
Nazdar, takze obnovim toto vlakno... robi to uz aj mne
Auto mam nedavno a vsimol som si, ze jeden vypinac (vnutorny okruh) nesvieti, myslel som ze nejaka dioda atd. Vybral som ho a konektor bol uplne odpojeny.
Tak som to zapojil a teraz ked otocim klucom, zacne to bzucanie a nechce to prestat....
Ked zapnem tlacitko vnutorneho okruhu, zvuk sa zmeni ale neprestane to.
Pravdepodovne je nieco s motorcekom na ovladanie vnutorneho/vonkajsieho okruhu. Nieco sa zasekne a motor sa potom nevypne. Brat to ma tiez v megane a jemu sa to vypne pod 3-4 sekundach.
Konektor som pre istotu naspat odpojil.
Mal s tym niekto skusenosti ?
Ako sa ku tomu dostanem, treba rozobrat plubovku ?
A nakoniec, co to bude stat ?
Vdaka. |
_________________ VTS, STI |
Zaslal: po duben 09, 2007 1:32 pm |
pokud mate vnitrni okruh tak ten se daval jen ke klimatizaci takze to bude mit neco spolecneho s klimatizaci podle mne to bude to cerpadlo klimatizace nebo co to tam je |
wenca30 |
Zaslal: po duben 09, 2007 1:35 pm |
Založen: 22. 11. 2006
Chlapi mně to dělá od začátku co ho mám (kupoval jsem ho v autosalónu a měl nalítáno 6 km ),mě to připadá jako nějaká aktivace elektroniky....airbag spolujezce nemám a vnitřní okruh taky ne.
já bych to asi neřešil |
beniro |
Zaslal: po duben 09, 2007 1:36 pm |
Ano klimu mam, ale cerpadlo klimi funguje....
Toto je podla mna nieco ine.
Je to motorcek, ktory otvara/zatvara nejake klapky ventilacie. Motorcek funguje, ale nieco sa asi zaseklo a nechce to vypnut.
Mozno by stacilo to rozobrat a vycistit, neviem....
Ale nerad by som kvoli tomu rozoberal palubovku, este si pockam na vacsie
chyby |
wenca30 |
Zaslal: po duben 09, 2007 1:42 pm |
beniro - rozebrat,
máš asi jiný problém než ctitc a já.....nám to bzuží a cváká,ale za pár sekund to zas drží hubu |
Zaslal: po duben 09, 2007 2:02 pm |
po otoceni klicku bzuci kazdy saxo dela to palivovy cerpadlo a posilovac rizeny ale po par sekundach to prestane to je uplne normalni |
beniro |
Zaslal: po duben 09, 2007 3:06 pm |
Samozrejme o palivovom cerpadle viem, ale toto je ovela hlucnejsie...
A okrem toho som ten zvuk uz pocul v bratovom megane, 100% je to motorcek na otvorenie/uzavretie vnutorneho okruhu.
Otazka znie, ci to uz dakto menil/opravoval.
Ci sa neda ku tomu dostat zospodu a nemusim cele rozoberat.
V knihe "Jak na to" je iba zmienka, ze modely s klimou to maju ale nic ine.
Tak nic, zatial mi to nechybalo |
Zaslal: po duben 09, 2007 3:35 pm |
beniro napsal: Samozrejme o palivovom cerpadle viem, ale toto je ovela hlucnejsie...
Tak nic, zatial mi to nechybalo je to mozne ja nevim protoze klimu nemam ale je mi divny ze by se ten motorek oteviral pri kazdem otoceni klickem no jnak to rozebrani bude horsi asi bych se do toho nepoustel a ten zvuk prezil pust si nahlas radio a bude vireseno |
beniro |
Zaslal: po duben 09, 2007 4:19 pm |
Take hlasne radio nemam
Ale teraz to ajtak nehuci, odpojil som vypinac, takze je klud ...
Pockam si na vaznejsie chyby, az potom rozoberiem palubovku a opravim to. |
Zaslal: po duben 09, 2007 4:39 pm |
beniro napsal: Take hlasne radio nemam
Pockam si na vaznejsie chyby, az potom rozoberiem palubovku a opravim to. jj neboj urcite se dockas a brzo |
mattell |
Zaslal: út duben 10, 2007 6:38 am |
Založen: 02. 07. 2006
Měl jsem stejný problém, diagnostikoval jsi to správně, je to vada v motorku co přepíná klapu vnitřního okruhu, máš vylámané ozubení na tom plastovém rotorku! nevím který máš rok, ale u starší řady když máš spolujezdcův airbag, tak se tam dá dostat přes schránku před spolujezdcem. Na vrakáči za ten motorek chtěl blbec 1500,- a to ho měl ve stejně zbídačeném stavu jak mi ho můj mechanik vytáhl z mojeho auta, takže jsem to rozchodil a jezdím bez vnitřní cirkulace... |
beniro |
Zaslal: út duben 10, 2007 7:07 am |
uff, 1500kc, to asi aj ja budem jazdit bez toho....
Mam rocnik 97, airbag spolujazdca nemam, je tam schranka.
Cez tu to asi nepojde, co ? |
Zaslal: út duben 10, 2007 3:22 pm |
podle mne to pude pres tu schranku mozna jeste lip sice nevim jak vypada ale jestli de neak vindat tak mas vihrano |
mattell |
Zaslal: út duben 10, 2007 6:05 pm |
beniro napsal: uff, 1500kc, to asi aj ja budem jazdit bez toho....
No tak to máš asi tu schránku ještě větší než já, asi je zepředu přístrojovky, takže by měl být přístup lepší. Když tam je airbag jako u mně, tak je jen taková malá shora přístrojovky, ale i tama se tam můj mechanik s jeho zlatýma ručičkama dostal a to má fakt velké pracky! Taky mě štvalo že nemám něco funkční, ale na tom vrakáči mě vyléčili, klima jede pěkně i tak, je fakt že se tomu dalo při vedrech a vyhřátém autě docela pomoci to rychleji ochladit, ale ono ikdyž jsem to měl funkční a jel nějaký smradlavec předemnou a zapl jsem to tak se tam smrad i tak dostal, takže to neřeším a už přes rok jezdím bez vnitřní cirkulace - přepínač je funkční - svítí! |
