< Servis ~ odpojena baterka |
frenky963 |
Zaslal: st únor 01, 2012 9:00 pm |
Založen: 09. 03. 2010
zdravim Saxo 1.1 44kw r.v.2002 -ako dlho moze byt odpojena bateria /aby po pripojeni neboli problemy/ popripade aby sa nieco neposkodilo? ten cas odpojenia myslim tyzden dva |
Zaslal: st únor 01, 2012 9:17 pm |
po pokiaľ auto totál nezhrdzavie. |
frenky963 |
Zaslal: st únor 01, 2012 9:37 pm |
lakinooo napsal: po pokiaľ auto totál nezhrdzavie. myslel som tym imobilizer alebo riadiacu jednotku |
Zaslal: st únor 01, 2012 9:48 pm |
no tím bylo myšleno že je to neomezené. Můžeš jí mít vyndanou klidně 10let. ECU se sice resetuje ale to nemá vpodstatě na nic vliv, takže se ti maximálně smaže pamět rádia. |
keyboo |
Zaslal: út únor 07, 2012 9:56 pm |
Založen: 08. 01. 2011
Nebudu zakládat nový topic mam vlastně podobný dotaz. Mam saxo 1.5d imobilizér byl nejspíš klávesnicí, která již není. mužu vyndat baterku bez nebezpečí, že pak už nenastartuju? |
Zaslal: st únor 08, 2012 7:24 am |
pokud nenastartujes tak u 1.5D je operace imobilizer OFF celkem v pohode operace |
v4s1m4 |
Zaslal: st únor 08, 2012 9:35 am |
Založen: 23. 09. 2010
keyboo napsal: Nebudu zakládat nový topic mam vlastně podobný dotaz. Mam saxo 1.5d imobilizér byl nejspíš klávesnicí, která již není. mužu vyndat baterku bez nebezpečí, že pak už nenastartuju?
ted me to potkalo, klavesnice byla priblizne rok pryc od te doby byla baterka nekolikrat na nabijecce pak se vratila a normalne s imobilizerem nebyl problem, ted ten imobilizer zacal jakoby stavkovat nekdy jo nekdy ne a musel ven a jeste jakoby ventil otviral malo protoze to jelo ja na 3 valce no hruza cili ja primi spojeni s baterkou nevidim, ale kdo vi.....
než jsme ho vykuchali tak slo nastartovat vzdy kdyz jsi otocil klickem do druhe polohy a pockal 30 minut, jenze to je celkem nahovno pred kazdym startem nechat auto otevreny a cekat pul hodiny.... |
keyboo |
Zaslal: st únor 08, 2012 10:37 am |
Díky.
Vlastně vyřazení imobilizéru je jen otázkou dotažení plusu k čerpadlu, že?
Vyzkouším pokud bude třeba. Ještě jednou díky. |
v4s1m4 |
Zaslal: st únor 08, 2012 11:09 am |
