SKreyn |
Zaslal: ne srpen 30, 2009 4:14 pm |
Založen: 04. 10. 2008
ako by to tam malo byt aby to nicomu nezavadzalo?
skusil som to dat takto, ale asi to nie je moc dobre
...alebo to tam radsej ani nemam davat? |
Zaslal: ne srpen 30, 2009 4:19 pm |
co treba takto:
SKreyn |
Zaslal: ne srpen 30, 2009 4:23 pm |
hmm, aj tak sa dá, len to by som musel niekde zohnať k tomu kúsok tej hadičky, lebo tá čo tam je, je moc hrubá na vsunutie a moc tenká na nasunutie |
Zaslal: ne srpen 30, 2009 4:25 pm |
to je myslim origo hadicka, ktera vedla do airboxu.
Samozrejmne pak nezapomen zaslepit diru v trubce sani. |
SKreyn |
Zaslal: ne srpen 30, 2009 6:53 pm |
origo hadičku tam nezastrčím, hej, viem že to treba zaslepit, asi to nakoniec nechám tak, však je to na niečo dobré riešiť to cez ten odfuk? |
Zaslal: ne srpen 30, 2009 7:08 pm |
Resilo se to tady pred par dny a tady asi pred tremi lety
Marty napsal: Je to dobrá věc, sám to mám, důležitý jsou 3 věci u tohodle sání.
1) přichytit ten plast ke svodům motoru, ne k příčce, protože tim jak se motor při přeřazení hýbe vám to může sundat filtr z té roury a pak vesele jezdíte pár stovek KM bez filtru který v tom plastovim deklu volně lítá a nefiltruje viď Miki
2) proříznout nebo navrtat příčku aby se dostal vzduch do toho sání
3) nepřipojovat odvětrání víka co napravo vysupuje z krytu ventilového výka do toho "elka" co vyčuhuje z trubky ale na konec té hadice nasadit malinkej filtr na odvětrání nebo si udělat tzv. catch tank kde se olej bude zachycovat. to "elko" z roury vyndejte a v lepším případě nechtě zavařit, v tom horším zalepte páskou. tohle je důležité pro to aby vám to nenasálo olej z odvětrání do sání, mně, Mikimu i In() se to stalo.
SKreyn |
Zaslal: ne srpen 30, 2009 7:22 pm |
P.E.T.R |
Zaslal: ne srpen 30, 2009 9:18 pm |
Založen: 04. 05. 2009
já se to pokusim vyřešit tak, že to dam z víka do nádobky a z ní pak na malej filtr, aby se ten olej zachycoval v nádobce a nezasíral furt ten filtřík, taky to teď vymejšlim |
Zaslal: ne srpen 30, 2009 9:45 pm |
P.E.T.R napsal: já se to pokusim vyřešit tak, že to dam z víka do nádobky a z ní pak na malej filtr, aby se ten olej zachycoval v nádobce a nezasíral furt ten filtřík, taky to teď vymejšlim to je podle mě ideální způsob, nic lepšího se asi vymyslet nedá |
skokan |
Zaslal: ne srpen 30, 2009 9:52 pm |
catch tank a mate po problemoch
tomas |
Zaslal: po srpen 31, 2009 6:00 pm |
Založen: 13. 11. 2008
mne z tamat ziaden olej nevychádza. mam raceland naporove sanie a nechal som tam len tak trčať trubku z motora a ziadny olej nikde netečie. furt sucho. |
Iceman |
Zaslal: po květen 09, 2011 8:31 am |
Založen: 17. 01. 2011
kedze budem coskoro nahadzovat nove zvody, planujem kupit aj oil catch tank, aby som mal kde pripojit odvetranie kluky. vacsinou ale vidim len s dvomi vyvodmi - pravdepodobne je jeden vstup a druhy vystup. ja by som ale potreboval nieco kde mozem pripojit aj odvetranie vaciek. je mozne pouzit obidva vyvody ako vstupy? niekde som to tak videl zapojene ale niesom si isty ci to tak moze fungovat. |
ex - C3 1.6 16V,
Zaslal: po květen 09, 2011 12:29 pm |
Iceman |
Zaslal: po květen 09, 2011 1:20 pm |
no na vackach nemam ani ja momentalne nic, filter mi odpadol aj s tym kovovym "L" medzikusom. tiez mi to nejake nehadze olej ale nechcem tam mat dieru, preto riesim ten oil catch. ako si vyriesil odvetranie kluky? tiez si to nechal len tak alebo mas seriove zvody? |
ex - C3 1.6 16V,
Sifilda |
Zaslal: po květen 09, 2011 3:53 pm |
Založen: 19. 01. 2011
Zdar lidi,
nevite nekdo o nekom nebo jen tak nahodou neprodavate raceland naporove sani bud cele nebo jenom tu trubku s dopojenimna motor?
diky |
