Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - tlakování a lítání vody z chladiče
<  Servis  ~  tlakování a lítání vody z chladiče
DarkShade
Zaslal: pá červen 17, 2011 6:42 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 10. 2010 Příspěvky: 114 Bydliště: Mělník
mám menší problém když se mi auto ohřeje začne mi lítat voda skrz víko chladiče voda je bez oleje nesmrdí ale lítá to jako prase dnes mi dokonce vyletělo víko ven termostat otevírá jelikož je hadice horká a nátlakovana větrák špína a tak nevim buď vodní pumpa nebo je to někde ucpaný pumpu mám cca rok novou měl někdo takový problém? Nebo rada kde pátrat?
Zaslal: pá červen 17, 2011 6:56 pm Odpovědět s citátem
neni jenom problem v tesnosti vicka?
Mystic.Biker
Zaslal: pá červen 17, 2011 6:59 pm Odpovědět s citátem
Víčko měl jsem to samé na 16v dal sjem nové a ok
Zaslal: pá červen 17, 2011 8:12 pm Odpovědět s citátem
jo tohle se my taky asi dvakrát stalo, poprvý když sem nalil moc vody a podruhý když bylo horko a nakonec sem to výčko někde cestou ztratil tak jsem koupil v kelly nové a to už to nedělá.
DarkShade
Zaslal: pá červen 17, 2011 10:24 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
taky moznost ale proto je nahore dirka kvuli vzduchu ne? stalo se mi to uz 4x když jedu nic ale jakmile zastavím a chcípnu to do par vterin mi zacne litat voda kdyz jsem nalil moc vody no ja osobne jsem nalil vodu aby byla na minimum a stejne je prabda ze neco je v motoru uvidíme jak to bude pokracovat pak zkusim jine víčko a jestli ani to nepomuze budu resit veci dal.
Zaslal: pá červen 17, 2011 11:46 pm Odpovědět s citátem
jestli to takhle tlakuje tak tesneni pod hlavou, kolem valce vedou kanaly na chlazeni tak by to i odpovidalo Wink...
DarkShade
Zaslal: so červen 18, 2011 12:23 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
Objednal sem víčko ale myslím že tím to nebude jelikož to líta ven i tou dírkou na vzduch Very Happy jinak těsnění to mě taky napadlo škoda jen že ho mam dělané týden to by mě zabilo změnit těsnění a po týdnu by se to zase posralo Very Happy
Zaslal: so červen 18, 2011 12:44 pm Odpovědět s citátem
No pokud mas tyden delane tesneni, tak to skus jeste poradne odvzdusnit.
DarkShade
Zaslal: so červen 18, 2011 2:06 pm Odpovědět s citátem
jo to jeste testnu porad totiz vyplachuju olej z vody lebo mi to foukalo olej do vody tak bud se to ucpalo nebo no uvidíme začínám z toho být trošku mimo pořád se něco děje Very Happy
DarkShade
Zaslal: ne červen 19, 2011 8:32 am Odpovědět s citátem
Tak problém zdá se být vyřešen no uvidíme co udělá čas auto jsem nechal ohrat nez sepne 3x věrák vyčistil jsem termostat a odvzdušnil to ještě jednou vodu jsem nechal mezi min a max cca ve ctrictvrte a jel to projet kdyz sem dorazil a teplota byla v max výšce ukáply asi 3 kapky podel víčka ale voda u něj nebyla takže tam dám ještě nové a snad to bude OK díkes za rady.
