Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - tlak pneu 195/50 r15
<  Servis  ~  tlak pneu 195/50 r15
Petos
Zaslal: po červenec 04, 2011 7:23 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 09. 2010 Příspěvky: 127 Bydliště: Uherský Brod
Zdravim jak nafoukat pneumatiky 195/50 r15 na Saxo VTS 16V? mel jsem hodne dobrou nabidku novych Yokoham A539 v tomto rozmeru a nevim na jak nafoukat?
Citroen Saxo VTS 1.6 16V MK2 Silver, petr.jantosovic@seznam.cz
Zaslal: po červenec 04, 2011 7:48 pm Odpovědět s citátem
dej tam 2.4 a na zadek 2.2. Podobne se fouka Escort, ktery vazi skoro stejne jako saxo nebo to foukej podle 195/45. Moc v tom rozdil nebude...
Ondrik
Zaslal: po červenec 04, 2011 8:03 pm Odpovědět s citátem
Když jsem je měl na autě foukal jsem jak píše Mr.Chodny. Předek 2,4 a zadek 2,2. Ale počítej stím že předek ti bude při plným vytočení dřít o podběhy a když někoho naložíš dozadu tak budeš škrtat na každým houpáku. Měl jsem je na autě a už mě škrtání tak štvalo že jsem koupil nový s profilem 45.
Saxo 1,6 16v VTS-87kw-mazel
Petos
Zaslal: po červenec 04, 2011 8:08 pm Odpovědět s citátem
diky moc...je mi to jasne ze to trosku bude drit, ale za 700,- jednu a uplne novou gumu to bylo skoro zadarmo
