Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Dotaz na ALU kola ( ET )
<  Servis  ~  Dotaz na ALU kola ( ET )
gObla
Zaslal: út srpen 23, 2011 8:36 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 16. 08. 2011 Příspěvky: 361 Bydliště: Olomouc
Zdravím mám vyhlídlé alu kola ale je tam vysoké ET 35... na saxo potřebuji 24 max myslím.. co se stane když tam dám větší ET bude to sedět? jsem v tom laik Sad
Zaslal: út srpen 23, 2011 8:50 pm Odpovědět s citátem
vpředu to bude drhnout při zatáčení a možná i o brzdič a vzadu to bude drhnout o vnitřek podběhu asi pořád. Ono i těch 24 je docela dost, to sou pak kola hodně zalezlá, na saxo je ideál tak okolo 10 ale záleží také jak velké nebo spíš široké disky to sou. Kdybys pod ně dal 2cm podložky tak se dostaneš na ET15 a to by bylo akorát.
edit: tak Eifel byl rychlejší Very Happy
Naposledy upravil martanc dne út srpen 23, 2011 8:52 pm, celkově upraveno 2 krát
ET35 s nejvetsi pravdepodobnosti budou mit tak malej prolis ze ti bude zavazet brzdic abys ty kola vubec posadil na naboj...
resenim jsou podlozky, nebo jina kola...
gObla
Zaslal: út srpen 23, 2011 8:59 pm Odpovědět s citátem
Díky chlapi Wink to jsem chtěl slyšet Smile tak jdu hledat něco jiného Smile
gObla
Zaslal: út srpen 23, 2011 9:10 pm Odpovědět s citátem
Jěště bych měl takový dotaz... kde kupuje te ALU kola? je to jedno jestli bazar nebo obchod... Embarassed
Zaslal: út srpen 23, 2011 9:53 pm Odpovědět s citátem
bazos, sbazar a vsude mozne jak se co naskytne...
gObla
Zaslal: čt srpen 25, 2011 8:46 am Odpovědět s citátem
Díky.. už jsme něco našel ... 15´ 195/60/15. rozteč 4x 108. ET 15.Bude to tam pasovat? ja se raději zeptám než abyhc to koupil a pak nepasovalo... hlavně ty 15´ jestli není moc podle TP 14 max...jsem z toho jelen Sad
Zaslal: čt srpen 25, 2011 9:27 am Odpovědět s citátem
no otázka je jakou mají středovou díru, jestli jsou to např kola z forda tak to tam nedostaneš.
Zaslal: čt srpen 25, 2011 1:35 pm Odpovědět s citátem
myslim ze ani ty gumy tam nedostanes... Na 1.1i...
gObla
Zaslal: čt srpen 25, 2011 1:46 pm Odpovědět s citátem
6,5 střed ... Ale to už neplatí. Už to mám s jedním tady s fora domluveny Smile díky moc chlapi za rady ...
