< Servis ~ Jak poznat špatné Tlumiče? |
black |
Zaslal: so říjen 04, 2008 2:42 pm |
Založen: 04. 10. 2008
Než jsem si koupil Citroen Saxo (mám ho cca 2 měsíce) všude jsem četl o komfortu a pohodlí a o měkkém podvozku, u mého Saxa však na vozovce cítím každou díru a zdá se mi podvozek celkem tvrdej přitom se nehoupe a ani se nesjíždí špatně vzorek, zajímavý je že když přejíždím prahy nebo nějaký boule tak neslyším takový to foukání tlumičů, nevíte někdo jak zjistit v jakém stavu ty tlumiče jsou? |
BenzyL |
Zaslal: so říjen 04, 2008 2:50 pm |
Založen: 17. 01. 2008
black napsal: Než jsem si koupil Citroen Saxo (mám ho cca 2 měsíce) všude jsem četl o komfortu a pohodlí a o měkkém podvozku, u mého Saxa však na vozovce cítím každou díru a zdá se mi podvozek celkem tvrdej přitom se nehoupe a ani se nesjíždí špatně vzorek, zajímavý je že když přejíždím prahy nebo nějaký boule tak neslyším takový to foukání tlumičů, nevíte někdo jak zjistit v jakém stavu ty tlumiče jsou?
Podle teho co pises, tak je mas v poradku. Pokud nejsou poteceny, nebo nebouchaji, tak to nema cenu resit..... Jinak komfort spise hledat treba u laguny, ne u saxa |
black |
Zaslal: so říjen 04, 2008 2:56 pm |
No ject po koskách je naprosté utrpení, a je zajimavý že si neodfukujou při stlačení jako mi dělal třeba Escort a hlavně známej má 106 a měl je prej vyteklý a také mu neodfukovaly. |
skokan |
Zaslal: so říjen 04, 2008 3:04 pm |
no da sa to nechat otestovat v servise kde na to maju stroje ..napr tam kde robia pripravu na STK a podobne |
Lukes.2002 |
Zaslal: so říjen 04, 2008 3:33 pm |
Důležitý je si uvědomit že Saxo nikdy nebylo houpavé a konfortní...je to malé auto a kvuli tomu je take tvrdší...špatné tlumiče se projevují právě naměrným houpáním a nervozitou vozu... chtělo by to aby se na to někdo mrknul jestli nejsou potečený...to že "nedejchají" není uplně ten pravý argument. Aby také nebylo možné že tam máš nějáké "sportovnější" tlumiče |
black |
Zaslal: so říjen 04, 2008 10:26 pm |
Bohužel jaké tam jsou tlumiče nevím, mám ho 2 měsíce ale možné by to teoreticky bylo že tam jsou nějaké sportovnější majitel předemnou se ho asi snažil trošku vyšperkovat než mu někde odřel bok. |
Petr Svaták |
Zaslal: po říjen 06, 2008 9:46 am |
Založen: 11. 11. 2006
Zkus se zastavit v autotechnik unger pokud ho máš poblíž. Byl jsem tam před měsícem a občas mají akci změření tlimičů zdarma, jinak stojí 70Kč. |
Zaslal: po říjen 06, 2008 9:48 am |
tlumice ti zkontroluji na stk |
Zaslal: po říjen 06, 2008 9:50 am |
MrChodnyCZ napsal: tlumice ti zkontroluji na stk
U vas na STK kontorluju aj tlmice? |
skokan |
Zaslal: po říjen 06, 2008 10:07 am |
lakinooo napsal: MrChodnyCZ napsal: tlumice ti zkontroluji na stk
U vas na STK kontorluju aj tlmice? samozrejme ..ved aj u nas sa kontroluju tlmice na STK .. ale je to doplnkova sluzba na poziadanie za priplatok. |
Zaslal: po říjen 06, 2008 10:31 am |
soucast stk test tlumicu asi neni, ale celkem dost stanic ten test umi udelat. |
black |
Zaslal: po říjen 06, 2008 5:59 pm |
Petr Svaták napsal: Zkus se zastavit v autotechnik unger pokud ho máš poblíž. Byl jsem tam před měsícem a občas mají akci změření tlimičů zdarma, jinak stojí 70Kč. Super, dík za skvělou radu, jezdím kolem každej den. |
mattell |
Zaslal: po říjen 06, 2008 7:55 pm |
Založen: 02. 07. 2006
nenapsal jsi jestli máš obyč saxo nebo VTS, tam je krapet tvrdší podvozek, když jsem do toho prvně sedl tak to bylo znát, stejně tak když z "balónů" přejdeš na gumy s nižším profilem tak je to taky cítit, když pneu ještě zbytečně naboucháš tak je to zase na úkor komfortu! Když se svezu známého 106 nebo obyč saxem v dieselu tak je to pohodlnější - měkčí, více plavmo díky úzkým kolům, ale že by bylo jinak svezení utrpením, to jistě ne, otázka čím jsi před tím lítal několik let, je jasné že když z octávky nebo passata sednu do svého VTS no tak to žádné komfortní ježdění není, aspoň v krátém časového horizontu po výměně auta! |
Zaslal: po říjen 06, 2008 8:10 pm |
no jako treba u VTS bych si dovolil tvrdit ze to ma tvrdsi podvozek nez Golf IV, jinak moje 1.5D mi prijde celkem jako takova lodicka (dost se naklani, nebo spis dost leha na predni kolo kdyz to vezmes trosku ostreji do zatacky) |
kropaczech |
Zaslal: st srpen 31, 2011 12:51 pm |
Založen: 17. 05. 2008
zeptam se ... mam tohle auto uz enjaky ten patek a tahle vlastnost se nemeni, ale neda mi to se nezeptat.
Chovani v zatackach na rozbite silnici.
Pred rokem jsem byl na STK a tlumice jsou pry OK, ale zadek v zatacce na nerovnostech jakoby odskakuje...zatim me to nijak vazneji neprekvapilo, nejsem zadnej zavodnik, ale neni to prijemny.
Je to obecne vlastnost Saxa? Naprava je taky OK
Diky ! |
