< Servis ~ Zaseknuté zadné prevé dvere! |
sapo |
Zaslal: čt srpen 25, 2011 5:45 pm |
Založen: 13. 09. 2010
Ahojte, mám problém so zadnými dverami ( za spolujazdcom). Zasekli sa a nedajú sa otvoriť ani z vonku ani z dnu. Nemáte niekto nejaký dobrý nápad čo stým Dík |
Zaslal: čt srpen 25, 2011 5:59 pm |
mě např. u řidiče nešly dveře kvůli zaseknutému kulíku. Tak jestly třeba někde nevypadlo táhlo a nejsou zamčený. 5dveř saxo sem nikdy neměl tak nevim jestli se tam dá sundat tapec i při zavřených dveřích ale asi bych to skusil. |
sapo |
Zaslal: čt srpen 25, 2011 6:05 pm |
Tapacir som dal dole skúsil som potiahnúť tiahlo dvere nereagujú,Podstatné je že sa nedostanem až k zámku.Akoby bol zaseknutý . Keby som videl ako to vyzerá čo treba zatiahnuť alebo možno z vonkajšej strany naozaj neviem |
Casper626 |
Zaslal: pá srpen 26, 2011 7:34 am |
Založen: 09. 11. 2009
mas zaseknutu klucku... najlepsie je odvrtat nity vytiahnut ju precistit a rozbehat. ak mas k dispozicii web kameru pichni tu tam dovnutra a na notebooku si pozri ako to tam vypada zameraj sa na mechanizmus vonkajsej klucky tam budes mat na 99% problem
(Predpokladam ze sa neda vytiahnut uzamikaci cuplik) |
walke |
Zaslal: po srpen 29, 2011 11:54 am |
Založen: 26. 02. 2010
také jsem řešil stejný problém, bylo nutné sundat tapec a sáhnout rukou na zámek a odemknout z vnitřku. Ale pokud se dveře uzamkly a vzalo se za vnější kliku, opět zůstaly uzamčeny. Zámek jsem teda vymontoval, prostříknul olejem, také jsem zjistil, že se klika dveří špatně vracela, tak jsem jí také prostříknul olejem, rozpohyboval, smontoval a vše funguje...proto se spíš přikláním k verzi se zaseknutou klikou...sorry za román |
Zaslal: po srpen 29, 2011 12:18 pm |
stalo se mi to taky na nafte, dva dny sem ty dvere neotviral a ono se to rozchodilo samo... |
Casper626 |
Zaslal: út srpen 30, 2011 8:49 pm |
toto sa same nerozchodi to tiahlo klucky je na takom cape a prave v tom mieste sa to zasekne (je tam sice pruzinka ale nie je dostatocne silna nato aby to tiahlo vratila do povodnej polohy) |
sapo |
Zaslal: ne září 11, 2011 4:23 pm |
Tak som to opravil síce mi to trvalo dlhšie ale podarilo sa.Ako mi bolo doporučené od vŕtal som kľučku a rukou som dvere otvoril.Áno na kľučke je pružina ktorá sa nechce vracať, preto ju treba nastriekať WD, Silikon -rozbehať a nakoniec správne trafiť a je to .Dík moc za pomoc |
