Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Spinacia skrinka
<  Servis  ~  Spinacia skrinka
Peto
Zaslal: st září 21, 2011 7:40 am Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 17. 01. 2009 Příspěvky: 7 Bydliště: Most pri Bratislave
caute, vcera som dosiel domov, idem vypnut SAXO a klucikom uz neslo otocit.
klucik som potom nejako vybral, ale motor isiel dalej.
tak vyzera to na spinaciu skrinku, nevyznam sa v tom velmi, ale je to narocne rozobrat ? budem potom musiet vymenit vsetky zamky, ak tam bude novy klucik ? kolko stoji priblizne spinacka ? mam SAXO 1.1.
Tomáš Spiššák
Zaslal: st září 21, 2011 8:15 am Odpovědět s citátem
Rozobrat spinacku neni problem. Volant dolu, plasty okolo neho, odpojit spinacku, povolit a vymenit. Mozes kupit iba druhu spinacku alebo kompletka aj zamky.
Original cislo Citroen:
4162 W1 ZABEZPECENIE RI- KOMBINÁCIA ŠPECIFIKOVANÁ NA OBJEDNÁVKU AŽ DO È.OND 07846 (PRE NEVÝSUVNÝ STĹPIK)
4162 W1 - KOMBINÁCIA ŠPECIFIKOVANÁ OD È.OND 07847(Vysuvny)
Nahrada:
http://www.ecat.elit.sk/ArticleDetails.aspx?PartDetailID=V252613&REFPAGE=ArticleBrowser&TNV=785|-31202|-31201|3&TT=car&VehicleID=11172&VehicleTypeID=1
Ale najlepsie riesenie je bazar/vrakac
A nabuduce by bolo najlepsie dat aspon VIN Wink
Peto
Zaslal: st září 21, 2011 8:35 am Odpovědět s citátem
dakujem za radu, skusim kuknut nejake vrakovisko/bazar,
este mam jednu otazku, ked chcem vymenit iba spinacku,
tak tam potom bude asi iny kluc, takze ked nevymenim aj zamky, tak budem mat 2 kluce od auta Smile.
da sa to nejak obist, bez tych zamkov, aby som mal jeden kluc ?
Tomáš Spiššák
Zaslal: st září 21, 2011 7:31 pm Odpovědět s citátem
Myslim si, ze inak ako s 2 klucami to nebude mozne
Zaslal: st září 21, 2011 7:46 pm Odpovědět s citátem
radis blbe...
spinaci skrinku jakoukoliv ti zvladne kazdej sikovnejsi zamecnik preskladat podle tvyho klice Wink
me osobne se taky stalo ze mi neslo klickem otocit a bylo to bordelem ve spinacce, po vycisteni u zamecnika ale za 300 slape jak hodinky bez sebemensiho problemu Wink
Tomáš Spiššák
Zaslal: st září 21, 2011 8:57 pm Odpovědět s citátem
Ano, mas pravdu.
Ale toto by ma pravdupovediac nenapadlo. Takze beriem spat. Smile
Peto
Zaslal: čt září 22, 2011 5:59 am Odpovědět s citátem
tak nakoniec som poprosil kamarata, dali sme dole volant atd. spinacku vybrali, a vo vnutri spinacky bola ulomena taka jedna cast, s takymi cudlikmi, ktoru musim vymenit, takze dnes idem niekde zhanat spinacku, a vymenim do tej moje len tu poskodenu suciastku, tak nebudem musiet menit kluce.
aj tak dakujem za rady
