Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - skripanie brzd
<  Servis  ~  skripanie brzd
stew
Zaslal: čt září 22, 2011 9:30 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 10. 08. 2009 Příspěvky: 135 Bydliště: okr. Trenčín
Zdravim kolegovia.
Niekedy minuly rok som menil lozisko na pravom prednom kolese. Odvtedy mi z toho isteho kolesa (z brzdy) zacali pri spomalovani (slabom brzdeni) vychadzat zvuky podobne skripaniu (v urcitej frekvencii). Po case mi zacali hadzat kotuce. Dal som ich stocit, pretoze boli vcelku zachovale. Neskor zacali hadzat znova. Pred tyzdnom som dal nove kotuce aj platnicky, zatial nehadzu, ale pri slabom brzdeni skripu zasa a stale je to to iste koleso... Pri jazde je z toho isteho kolesa pocut piskanie v urcitej frekvencii, podla rychlosti otacania kolesa.
Vobec si s tym neviem dat rady. Za kazdy prispevok dakujem.
1.6 8V
Zaslal: čt září 22, 2011 9:58 am Odpovědět s citátem
ak maju platnicky ostru hranu,kraje (90st.) tak piskaju,to je bezne...ak maju hrany zbrusene,tak nepiskaju...
Saxik 1.6 16V VTS
stew
Zaslal: čt září 22, 2011 1:29 pm Odpovědět s citátem
hmm, lenze to piskanie nie je stale, piska to podla frekvencie rotacie kolesa, ako keby bol aj ten novy kotuc krivy alebo co, skratka to pri kazdej otacke piskne (zaskripe)..
1.6 8V
Zaslal: čt září 22, 2011 2:40 pm Odpovědět s citátem
tak pak mas krivy naboj nebo dojebany trmen
stew
Zaslal: čt září 22, 2011 5:14 pm Odpovědět s citátem
vdaka za prispevky
Zatial ako najpravdepodobnejsiu poruchu beriem krivy naboj, neviem si predstavit, akym sposobom by som mohol znicit strmen.
MrChodny, ak som pochopil spravne, chyba bude v suciastke c. 3?
[img]
[/img]
1.6 8V
Zaslal: čt září 22, 2011 5:22 pm Odpovědět s citátem
jj, 3ka.
Zaslal: čt září 22, 2011 8:22 pm Odpovědět s citátem
znicit se mohl treba pri dolovani staryho loziska ven - nakrivo danej pod lis a je to jasny Wink
stew
Zaslal: pá září 23, 2011 11:52 pm Odpovědět s citátem
dakujem Wink
a este nieco: ak by bol krivy naboj, neprenasali by sa vtedy vibracie aj na volant?
1.6 8V
