< Tuning ~ sání, prosím o názor |
Andrew |
Zaslal: st červenec 31, 2013 12:14 pm |
Založen: 11. 03. 2013
Mohl by mně prosím někdo říct z jakého důvodu je vzduchové potrubí ke vzduchovému filtr v jednom místě zužený na tak malý průměr ? jedná se o saxo 1.1 ... nechci jít za nějakým výkonem jen mě zajímá jaký význam má to zužení ? vstup do "airboxu" má průměr něco pod 60 mm kdybych dal místo origo potrubí hadici s průměrem 60 mm změnilo by to něco ? myslím tím lepší přísun vzduchu k motoru ? díky za odpověďi [/img] |
Zaslal: st červenec 31, 2013 12:18 pm |
kvuli rezonanci |
Andrew |
Zaslal: st červenec 31, 2013 12:30 pm |
a kdyby se tam dala ta trubka stejnej průměr po celé délce .. mělo by to vliv na výkon , spotřebu ? nebo je to blbost dávat jí tam ? |
Zaslal: st červenec 31, 2013 2:40 pm |
Je to blbost, vyhozené prachy. |
Andrew |
Zaslal: st červenec 31, 2013 3:15 pm |
nic bych kupovat nemusel , trubku mám . zkoušel jsem to provizorně projet a auto jde líp za plynem. teď je otázka jak to bude se spotřebou ? není potom lepší koupit nějakej kit sání ? jde mi jen o to aby auto bylo o něco živější , stejně z 1.1 nic moc nedostanu. |
Stivek |
Zaslal: st červenec 31, 2013 3:40 pm |
Založen: 10. 09. 2009
1.1 si člověk koupí na spotřebu a né na zvyšování výkonu, nech to pěkně v serii, měn pravidelně náplně a filtry a nic víc nebudeš muset řešir |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
