Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - zadní brzdy
<  Servis  ~  zadní brzdy
Michal
Zaslal: čt květen 22, 2008 1:19 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 22. 05. 2008 Příspěvky: 2 Bydliště: Jihlava
Zdravím.
Nevíte někdo jaký je utahovací moment středové matice co drží buben?
Díky.
Zaslal: čt květen 22, 2008 3:42 pm Odpovědět s citátem
ked som to dobre nasiel,tak 140 Wink
Sedrik
Zaslal: po květen 25, 2009 6:54 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 06. 05. 2009 Příspěvky: 4 Bydliště: Plzeň
Ahoj, já mám na 1.4i 120 Nm a bylo to na hranici lidských možností Laughing
kropaczech
Zaslal: po květen 25, 2009 6:58 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 05. 2008 Příspěvky: 158 Bydliště: Úvaly u Prahy
a je lepsi tu matici pak vymenit, nebo ne? v navodu pisou ze by se mela dat novy, kdyz se leze do bubnu, tak nevim jestli to neni zbytecny..diky
p.s. jakej je to rozmer?
1.1i 44KW r.v.2002
Zaslal: po květen 25, 2009 7:02 pm Odpovědět s citátem
No ta sa ma menit kvoli tumu, ze sa prelisuje je okraj na zaistenie..... Ak ju potom povolis, vacsinou ju uz nezaistis....
kropaczech
Zaslal: út květen 26, 2009 7:53 am Odpovědět s citátem
jo o to mi slo. o tom prolisu vim, ale zatim nemam patricny klic abych to povolil, proto nevim jestli pujde podruhe promacknout nebo ne.
p.s. co ten rozmer, vite nekdo? koupil bych si samotnej orech ale nechce se mi sundavat kolo abych to zmeril Smile
1.1i 44KW r.v.2002
Zaslal: út květen 26, 2009 8:12 am Odpovědět s citátem
Je to na 99 percent 30 mm.
kropaczech
Zaslal: čt květen 28, 2009 11:22 am Odpovědět s citátem
super dekuju mooooc Smile
po praci ho jedu koupit.
Jeste se zeptam, kdyz mi pribrzduje leve zadni kolo co to obvykle byva? zatuhle lanko, nebo neco unvitr bubnu? pripadne na co se zamerit...dekuju
1.1i 44KW r.v.2002
Zaslal: čt květen 28, 2009 12:15 pm Odpovědět s citátem
Pribrzdovanie bude asi zahrdzavenymi brzdymi, treba vycistit, namazat. Inak kup si najprv tu matku a podla nej kluc. Je to bud 30, alebo 32 ale naozaj som si neni isty...
kropaczech
Zaslal: čt květen 28, 2009 1:56 pm Odpovědět s citátem
koukal sem v elitu i v kelly a nevidel sem ji tam. Takze asi jen origo v citroenu...
1.1i 44KW r.v.2002
Zaslal: čt květen 28, 2009 5:30 pm Odpovědět s citátem
No matka ma obj cislo: 693541 rozmer 22x150-16,5-32, cize predpokladam ze 32 je velkost kluca. V autokelly ma kod FB05447, stoji 1,58 EUR.
kropaczech
Zaslal: čt květen 28, 2009 6:22 pm Odpovědět s citátem
tak to nemumim hledat Embarassed dekuju ti nastotisíckrát, pánbůh ti to oplatí na dětech...děkuji, děkuji, děkuji Smile
1.1i 44KW r.v.2002
Zaslal: čt květen 28, 2009 7:28 pm Odpovědět s citátem
buben nekolikrat sundanej matka puvodni..
asi tak...
v4s1m4
Zaslal: út listopad 15, 2011 12:53 pm Odpovědět s citátem
nevi nekdo jestli se da koupit jen samotna matka co drzi buben na zadni naprave, pokud vim mela by se vymenit protoze se vzdy jakoby znici, nasel sem ju jen v sade s ložiskem. No ale ložisko jako taky asi nemám nic moc totiz u leve strany s bubnem celkem nehnu a u prave se mi jakoby kolíbe, tzn. ložisko je asi špatný, ted nevim jestli muzu vymenit jen lozisko na jedny strane, diky
Zaslal: út listopad 15, 2011 9:49 pm Odpovědět s citátem
když je špatné jen jedno tak proč měnit obě. Já sem před rokem měnil vpředu taky jen jedno a druhé je zatím dobré.
